отсутствует надпись про большой интервал между сообщениями
Надпись «Между сообщениями интервал более 1 года.» -- полезная вещь, спасибо. Только она почему-то отсутствует в обсуждении: //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=196039 хотя там интервал между сообщениями -- примерно 7.5 лет (июнь 2005 .. декабрь 2012). Похоже, bug. ... |
| 13.01.2013, 23:01:00 |
Это баг реализации. При удалении некро-сообщения, метка тоже удаляется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2013, 23:04:00 |
Гаджимурадов Рустам Это баг реализации. При удалении некро-сообщения, метка тоже удаляется. ... |
| 14.01.2013, 15:22:00 |
Может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2013, 15:35:00 |
Ну а насколько это критично? Стоит ли тратить время? ... |
| 14.01.2013, 19:51:00 |
andreymx> Ну а насколько это критично? Нинасколько, в общем-то. Свою функцию метка выполняет даже с текущим багом. > Стоит ли тратить время? Стоит, но не на это. Там нужно кое-что другое переделать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2013, 20:14:00 |
Гаджимурадов Рустам Стоит, но не на это. Там нужно кое-что другое переделать. ... |
| 15.01.2013, 15:48:00 |
Не столько переделать, сколько сделать - уведомление отвечающим (первым трём, например, или хотя бы одному), что они некропостят, и уведомление модератору о некрофакте (о появлении метки). ... |
| 15.01.2013, 18:02:00 |
Гаджимурадов Рустам Не столько переделать, сколько сделать - уведомление отвечающим (первым трём, например, или хотя бы одному), что они некропостят, и уведомление модератору о некрофакте (о появлении метки). т.е. если я запощу куйню в обычный топик - ну и хрен с ней а если в годовалый - уже модератор должен быть наготове? ... |
| 16.01.2013, 10:49:00 |
Гаджимурадов Рустам Не столько переделать, сколько сделать - уведомление отвечающим (первым трём, например, или хотя бы одному), что они некропостят, и уведомление модератору о некрофакте (о появлении метки). Хотя бы в том же ПТ. Да и некропостинг в ПТ звучит очень оптимистичною ... |
| 16.01.2013, 11:03:00 |
Khod, да их никто ж не закрывает ... |
| 16.01.2013, 11:10:00 |
Khod А не стоит закрывать годовалые топики? Хотя бы в том же ПТ. ... |
| 16.01.2013, 11:17:00 |
2 Khod:
Khod А не стоит закрывать годовалые топики? Можно ли запретить добавление сообщений в топики, утонувшие больше NN дней тому назад ? ... |
| 16.01.2013, 13:02:00 |
andreymx> т.е. если я запощу куйню в обычный топик - ну и хрен с ней Куйня должна быть отмодерирована независимо от того, в какой топик она запостена. Тут логику надо лечить, а не удивляться. andreymx> а если в годовалый - уже модератор должен быть наготове? Надо сказать, должны быть достаточно вески основания, чтобы поднимать старый топик - исключая участников топика (ТС, отвечающие) - это должно быть очень точное совпадение с сабжем, иначе стоит задуматься, было ли поднятие старого топика обоснованным и правильным. Другое дело, что если было не совсем правильным, то и выходов из ситуации мало (при отсутствии механизма переноса и выделения сообщений в отдельные топики). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2013, 13:50:00 |
Khod> А не стоит закрывать годовалые топики? Хотя бы в том же ПТ. Нет, не стоит. ПТ предлагаю не обсуждать и тем более не ориентироваться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2013, 13:51:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=996718]: |
31ms |
79ms |
25ms |
104ms |
| others: | 299ms |
| total: | 595ms |
