Ошибка при выборе файла
Например, я нажимаю на "обзор" и выбираю файл чтобы прикрепить. Но если я передумал вдруг, то следующий вариант нажатия кнопки "Обзор" и кнопки Отмена, или просто стереть путь к файлу - не помогает. Opera 12.02 ... |
| 31.08.2012, 17:12:00 |
Помогает нажать предварительный просмотр. :) ... |
| 31.08.2012, 17:52:00 |
Гаджимурадов Рустам, А вот как раз не помогает. Предварительный просмотр строится, а путь к файлу в форме FILE всё равно присутствует. Если надо могу заскринить) ... |
| 31.08.2012, 19:24:00 |
VSVLAD Например, я нажимаю на "обзор" и выбираю файл чтобы прикрепить. Но если я передумал вдруг, то следующий вариант нажатия кнопки "Обзор" и кнопки Отмена, или просто стереть путь к файлу - не помогает. Opera 12.02 Я только что в нем проверил. Можно и удалить с помощью второй красной иконки, можно и заменить, выбрав другой файл. Нельзя лишь "стереть" название файла, так это и не надо. Но повторюсь, это в новом, в старом что то такое по моему было... ... |
| 31.08.2012, 20:38:00 |
VSVLAD> А вот как раз не помогает. Это разница между старым дизайном и новым, видимо. dmidek> Нельзя лишь "стереть" название файла, так это и не надо. Здрасьте. Об этом собсно сам топик. dmidek> Но повторюсь, это в новом, в старом что то такое по моему было... Про новый не знаю. В старом не было совершенно точно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2012, 23:14:00 |
Гаджимурадов Рустам dmidek> Нельзя лишь "стереть" название файла, так это и не надо. Здрасьте. Об этом собсно сам топик. Нет, Рустам, читай внимательней пожалуйста. ... |
| 31.08.2012, 23:24:00 |
dmidek> Нет, Рустам, читай внимательней пожалуйста. Тогда будь любезен, объясни своё понимание. Я вижу "не могу раздумать прикреплять файл". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2012, 01:06:00 |
Гаджимурадов Рустам dmidek> Нет, Рустам, читай внимательней пожалуйста. Тогда будь любезен, объясни своё понимание. Я вижу "не могу раздумать прикреплять файл". ... |
| 01.09.2012, 02:10:00 |
dmidek> Ну да. А, извиняй, перечитал и понял, что говорим о разном. Хотя у меня нет красной кнопки и backspace-ом вполне себе удаляется (и в старом, и в новом дизайне). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2012, 02:38:00 |
Скорее всего у меня в опере как то не так работает. В опере снизу, в хроме верхний рисунок. Скин стоит "Стандартный" и там и там. ... |
| 01.09.2012, 13:25:00 |
VSVLAD Скорее всего у меня в опере как то не так работает. В опере снизу, в хроме верхний рисунок. Скин стоит "Стандартный" и там и там. Полет нормальный. Красная иконка "Удалить" фунциклирует. ... |
| 01.09.2012, 15:51:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=966398]: |
51ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 429ms |
