Object reference not set to an instance of an object. at ActualForum.AFTopic.GetBoardIdByT
прямая ссылка https://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx генерирует исключение: автор Object reference not set to an instance of an object.
ActualForum
at ActualForum.AFTopic.GetBoardIdByTopicId(Int32 iTid) at ActualForum.ActualPost.Page_Load(Object sender, EventArgs e) ... |
| 01.04.2011, 17:56:00 |
devart, а зачем вам она?:) ... |
| 01.04.2011, 18:01:00 |
devart> прямая ссылка https://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx генерирует исключение Так задумано, это "служебная" промежуточная страница. Для форума используйте https://www.sql.ru/forum/actualforum.aspx Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.04.2011, 22:21:00 |
Zoria devart, а зачем вам она?:) ... |
| 02.04.2011, 03:14:00 |
ShSerge, Да, кстати! И в ссылке на ресурс буковки "sql" не по-русски! Как на русский переводится "sql"? ... |
| 02.04.2011, 08:54:00 |
| 02.04.2011, 08:55:00 |
Гаджимурадов Рустам Так задумано, это "служебная" промежуточная страница. ... |
| 02.04.2011, 12:02:00 |
miksoft Гаджимурадов Рустам Так задумано, это "служебная" промежуточная страница. ... |
| 02.04.2011, 16:09:00 |
miksoft> Тогда она должна выдавать 404 с нормальным текстом Не вижу разницы между одним техническим текстом и другим. А 404 она не должна выдавать, ибо это смысл этой "ошибки" совсем другой. Я вообще сомневаюсь, что там должно быть что-то из 4-го раздела (406 разве что) и логичнее было бы в подобных случаях просто редиректить на actualforum. miksoft> желательно, картой сайта А это уже рюшечки. Хорошего помаленьку. Достаточно просто подняться на один уровень выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.04.2011, 16:57:00 |
Гаджимурадов Рустам miksoft> Тогда она должна выдавать 404 с нормальным текстом Не вижу разницы между одним техническим текстом и другим. я уже "забодался" по какой-нибудь MySQL-ной или PHP-шной ошибке находить тыщи упавших сайтов вместо доки или тематических статей. не вижу никакой пользы от увеличения этих тыщ кривых/упавших сайтов. ... |
| 02.04.2011, 19:55:00 |
miksoft а поисковики видят. Вроде бы на сайте нет ни одной ссылки на actualpost.aspx без параметров (кроме этого топика). ... |
| 02.04.2011, 21:26:00 |
Яростный Меч miksoft а поисковики видят. Вроде бы на сайте нет ни одной ссылки на actualpost.aspx без параметров (кроме этого топика). ... |
| 02.04.2011, 22:03:00 |
miksoft> а поисковики видят. Во-первых, при чем тут они, ведь речь идет о людях. Во-вторых, как они ее "правильно" находят, если ссылок на эту страницу нет (ее разве что только браузер помнит). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.04.2011, 22:09:00 |
На самом деле все правильно, внутренняя ошибка должна скрываться, забыл выключить отладочный код, когда недавно ошибку на сервере ловили :) сейчас будет стандартн. сообщение об ошибке если открыть страницу без параметров. ... |
| 03.04.2011, 01:02:00 |
ошибка Попробуйте повторить ваш запрос еще раз. ... |
| 03.04.2011, 01:52:00 |
Указанный топик не найден. Через несколько секунд вы будете... тогда лучше так, стандартно ... |
| 03.04.2011, 01:55:00 |
iscrafm> Указанный топик не найден. :-D Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.04.2011, 04:55:00 |
Сложный вопрос, если ошибка отлавливается в глобальном обработчике исключений, то сказать временная ли это ошибка или постоянная будет невозможно. Решается только путем ввода дополнительной проверки параметров и т.п., что в данном случае особого смысла не имеет. ... |
| 03.04.2011, 12:04:00 |
Гаджимурадов Рустам Во-вторых, как они ее "правильно" находят, если ссылок на эту страницу нет (ее разве что только браузер помнит). Я сам на те сайты, к которым имел касательство, находил настолько чуднЫе ссылки, что только удивляться приходится, откуда они взялись. ... |
| 03.04.2011, 16:08:00 |
miksoft> Это только так кажется. ХЗ. В любом случае - сам дурак. (с) Нашел - и нашел, его проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.04.2011, 16:12:00 |
Zoria а зачем вам она?:) Я расценил это исключение как баг форума. Занес с целью проинформировать разработчиков или админов sql.ru. В наших продуктах такие исключения всегда исправляются, не зависимо нужно это пользователю или нет. ... |
| 04.04.2011, 18:38:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=840588]: |
50ms |
92ms |
| others: | 330ms |
| total: | 553ms |
