Подфорум Oracle APEX и язык кода по умолчанию
Два предложения: 0. Сделать для тега SRC в подфоруме Oracle APEX указываемым языком по умолчанию oracle, как это сделано в основном форуме. Я понимаю, что можно дописывать руками этот атрибут в тег, но это несколько утомительно. Я также понимаю, что могу написать свой скрипт для GreaseMonkey как пользователь Лисички и вставлять, что душе заблагорассудится, но это будет решение для меня, а не для форума, а читаю я на форуме не только свой код. :) Именно поэтому я делаю такое предложение. 1. Для подобных форумов, в которых часто встречается код на нескольких языках (в данном случае SQL, PL/SQL, HTML, CSS, JavaScript), добавить рядом с кнопкой SRC небольшую кнопку со стрелкой вниз (a-la ⇩), вызывающую выпадающее меню со списком возможных языков. При нажатии на пункт меню вставлять теги SRC с соответствующим атрибутом. Например, для пункта Oracle SQL, PL/SQL - [SRC oracle], HTML, XML - [SRC html], и т.д. Конечно, с соответствующим закрывающим тегом. Эта фича была бы полезна участникам, как мне кажется. Но не исключаю, что это мне только кажется. ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 13.07.2010, 00:59:00 |
ИМХО Очень хорошие, дельные предложения. Поддерживаю. ... |
| 13.07.2010, 01:07:00 |
suPPLer Для подобных форумов, в которых часто встречается код на нескольких языках ... добавить рядом с кнопкой SRC небольшую кнопку со стрелкой вниз (a-la ?), вызывающую выпадающее меню со списком возможных языков. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2010, 01:13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=773833]: |
40ms |
43ms |
| others: | 284ms |
| total: | 418ms |
