Баг(?) оформления исходников.
При оформлении исходников (src) есть возможность выделения отдельных строчек желтым фоном с помощью комбинации ==>. Если выделяется последняя строка кода и закрывающий тэг [/src] находится на этой же строке, а не на следующей, то выделения не происходит. Как пример, закрывающий тэг на той же строке: Код: Delphi 1. 2. Код: Delphi 1. 2. ... |
| 28.09.2008, 14:22:00 |
Смирись и переноси [/src] на след. строчку :) ... |
| 28.09.2008, 15:45:00 |
Баян. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2008, 16:58:00 |
Исправлено ... |
| 29.09.2008, 02:44:00 |
judge Исправлено ... |
| 29.09.2008, 08:50:00 |
потому что исходники подкрашиваются в момент публикации собщения и соответсвенно, фикс затронет только новые сообщения обупбликованные после установки фикса ... |
| 29.09.2008, 11:27:00 |
Получается, у Вас в БД хранятся несколько состояний сообщений? Например, один раскрашенный, а второй исходный, используемый, например, для цитирования? 2. Или при цитировании происходит обратный процесс? 3. Или я что-то не понимаю... :((( ... |
| 29.09.2008, 11:43:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=599560]: |
51ms |
74ms |
| others: | 302ms |
| total: | 514ms |
