Глюки сайта
Джудж, не подскажешь ли, будет ли исправлена ошибка //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=350334#3265235 и когда? Я писал тебе о ней еще пару лет назад. ... |
| 16.10.2006, 13:05:00 |
Глюки сайта
Постараюсь. Я уже делал несколько подходов - но пока безуспешно. Видимо без полноценного детерменированного автомата тут не обойтись. ... |
| 16.10.2006, 13:33:00 |
Глюки сайта
Кстати - пользуясь случаем: для Oracle имхо было бы здорово сделать раскраску "src sqlplus", несколько отличающуюся от "src oracle". Дело в том, что довольно часто публикуются логи сессий, и раскрашиваются они при этом ужасно. Конкретные рекомендации - могу рассказать. ... |
| 16.10.2006, 17:34:00 |
Глюки сайта
OK, вечером составлю текст. ... |
| 16.10.2006, 17:44:00 |
Глюки сайта
judge Постараюсь. Я уже делал несколько подходов - но пока безуспешно. Видимо без полноценного детерменированного автомата тут не обойтись. //http://www.dreamprojections.com/SyntaxHighlighter/ Примеры: - C# //http://www.dreamprojections.com/SyntaxHighlighter/Tests/CSharp.html - Java //http://www.dreamprojections.com/SyntaxHighlighter/Tests/Java.html - SQL //http://www.dreamprojections.com/SyntaxHighlighter/Tests/SQL.html ... |
| 17.10.2006, 19:57:00 |
Глюки сайта
json Я думал по этому поводу. Приведенная библиотека работает на клиенте (javascript). Я не думаю, что это лучший вариант, так как надо будет утягивать .js файлы при открытии сообщений (конечно кеширование поможет). А потом надо поддержку диалектов языков (pl/sql, t-sql). По теме. Ошибку поправил. Оказывается полезно на код смотреть с большими перерывами :) ... |
| 17.10.2006, 21:00:00 |
Глюки сайта
judge json Я думал по этому поводу. Приведенная библиотека работает на клиенте (javascript). Я не думаю, что это лучший вариант, так как надо будет утягивать .js файлы при открытии сообщений (конечно кеширование поможет). А потом надо поддержку диалектов языков (pl/sql, t-sql). По теме. Ошибку поправил. Оказывается полезно на код смотреть с большими перерывами :) Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 20.10.2006, 09:26:00 |
Глюки сайта
PS Я, конечно же, не настаиваю ни на чем. Это так, на всякий. Вдруг кто-то еще раз велосипед будет изобретать. ... |
| 20.10.2006, 09:27:00 |
Глюки сайта
#3293307
Во всяком случае, свой велосипед я и подпилить могу. Вот, что нашел за пару минут: Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.10.2006, 00:18:00 |
Глюки сайта
что это было? //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=361514#3397039 ... |
| 14.11.2006, 13:45:00 |
Глюки сайта
Зачем поле ответа таким широким сделали? Оно у меня в окно не влазит. ... |
| 15.11.2006, 12:06:00 |
Глюки сайта
А мне нравится. Иногда скрипты пишу сразу в ответе - так с форматированием при маленьком окошке проблемы. ... |
| 15.11.2006, 12:31:00 |
Глюки сайта
А мне не удобно: кнопку опубликовать не видно. Странно, у меня никаких проблем с форматированием никогда не было, это же не зависит от размера поля. ... |
| 15.11.2006, 12:40:00 |
Глюки сайта
и широкие скрипты лучше вообще не писать вот этот пост выглядит не самым лучшим образом. ... |
| 15.11.2006, 12:42:00 |
Глюки сайта
ещё глюк Код 1. ... |
| 15.11.2006, 13:43:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=350345]: |
41ms |
45ms |
| others: | 297ms |
| total: | 436ms |
