Ответы на сообщения и ННТП
Добрый всем день ! Вот подумалось, чисто теоретически: при ответе на сообщение через ННТП, в письмо вставляется флаг, с указанием, на какое сообщение ответ (Xref, если не ошибаюсь). А ННТП-читалка потом подсвечивает сообщения, которые являются ответами на мои сообщения. Удобно. Понятно, что в нашем случае 100% реализовать эту фичу не удастся. Но все же: 1. если ответ был по ННТП, то флаг уже стоит и его просто надо сохранить и выдать при чтении клиентом сообщения. 2. если отвечали через веб, то: 2а. если есть цитирование, то можно взводить этот флаг с указанием ближайшего поста цитируемого автора 2б. если цитирования нет, то его так же можно считать ответом на предыдущий пост Все рассуждения - чисто теоретические, с малой надеждой на реализацию, но если бы ННТП-сервер проставлял флаг ответа, то было бы удобнее читать, особенно топики с большим числом сообщений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 10:25:00 |
Смартфон2 А ННТП-читалка потом подсвечивает сообщения, которые являются ответами на мои сообщения. Смартфон2 1. если есть цитирование, то можно взводить этот флаг с указанием ближайшего поста цитируемого автора 2. если цитирования нет, то его так же можно считать ответом на предыдущий пост 1.2. Могут цитировать нескольких авторов в одном посте. 2. Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 11:15:00 |
Гаджимурадов Рустам Нет такого, насколько я помню Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 11:23:00 |
Смартфон2> Fidolook рулит :) Уже не пользуюсь, хотя на винте валяется... :) Но посмотрю на досуге. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 11:27:00 |
#3149122
| 18.09.2006, 11:47:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=339194]: |
32ms |
54ms |
| others: | 285ms |
| total: | 422ms |
