Офигеть с помощью ie6
#2834255
| 02.07.2006, 16:24:00 |
#2834256
| 02.07.2006, 16:25:00 |
У меня и то и другое нормально открывается. Проверьте на другом браузере. ... |
| 02.07.2006, 17:03:00 |
MaxPro, А попробуй плиз посмотреть запросы через Fiddler(или похожую утилиту) - что sql.ru отдает на запросы? Alex ... |
| 02.07.2006, 17:16:00 |
#2834318
judge MaxPro, А попробуй плиз посмотреть запросы через Fiddler(или похожую утилиту) - что sql.ru отдает на запросы? Alex ![]() P.S. Обозреватель Firefox отрабатывает хорошо, но IE6 - даёт такие результаты. При этом барахлит загрузка только сайта www.sql.ru, другие сайты грузятся хорошо. Операционка - Виндоус 2003 сервер сервиспак 1 русская версия. На виндоус-апдейт хожу постоянно, загружая все обновления подряд. Антивирусом проверяюсь. Также смотри вложенную картинку. Раньше не замечал такого. Правда, я IE пользуюсь очень редко. ... |
| 02.07.2006, 17:36:00 |
MaxPro Скачай пожалуйста http://www.fiddlertool.com/fiddler/ Запусти его. Попробуй открыть sql.ru через IE Выдели все сообщения (ctrl-a) и сохрани через File -Save -Zip Пришли мне на email. Спасибо. Попробуем разобраться Alex ... |
| 02.07.2006, 17:44:00 |
#2834326
Вот что даёт "Просмотр HTML-кода" при нажатии в IE правой кнопки мыши. - Смотри вложенный файл. Max Pro ... |
| 02.07.2006, 17:48:00 |
Вид/Кодировка - что там? ... |
| 02.07.2006, 17:56:00 |
всмысле, надо убрать оттуда "юникод" ... |
| 02.07.2006, 17:57:00 |
#2834342
judge MaxPro Скачай пожалуйста http://www.fiddlertool.com/fiddler/ Запусти его. Попробуй открыть sql.ru через IE Выдели все сообщения (ctrl-a) и сохрани через File -Save -Zip Пришли мне на email. Спасибо. Попробуем разобраться Alex На всякий случай помещаю здесь картинку. ... |
| 02.07.2006, 18:04:00 |
ф Вид/Кодировка - что там? ... |
| 02.07.2006, 18:10:00 |
Max Pro ф Вид/Кодировка - что там? поставь кириллицу уиндоус ... |
| 02.07.2006, 18:11:00 |
#2834355
ф всмысле, надо убрать оттуда "юникод" ... |
| 02.07.2006, 18:17:00 |
Max Pro ф всмысле, надо убрать оттуда "юникод" по крайней мере не ничего! значит, сервер не сломался! :)) бюль бюль оглы темир жолы :) акела автовыбора промахнулся :) ... |
| 02.07.2006, 18:21:00 |
ф Max Pro ф ... поставь кириллицу уиндоус Но ежели вручную поставить кирилицу виндоус, то тогда всё начинает грузиться хорошо. Но по-моему надо как-то делать чтобы у всех грузилось правильно. У меня юникод постоянно стоит И ПРИ ЭТОМ ВСЕ САЙТЫ КРОМЕ WWW.SQL.RU ГРУЗЯТСЯ ХОРОШО(!) ... |
При возвращении на юникод опять всё пропадает и экран становится пустым. Вот такая засада. Другие сайты на юникод реагируют правильно. Например, при загрузке www.aspnetmania.com, кодировка сама собой переключилась на кириллицу виндоус. Хотя галочки автовыбора не было и стоял юникод. Надо найти в чём ошибка, да и исправить её. Тогда грузиться будет правильно. Даже если у кого-то установлен юникод. Max Pro ... |
| 02.07.2006, 18:40:00 |
странно все это. У нас в заколовке написано: <META http-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251"> Почему у вас не определяется - не понятно. Alex ... |
| 02.07.2006, 22:13:00 |
2 MaxPro: А попробуй еще раз c auto-detect на главной странице? ... |
| 02.07.2006, 23:37:00 |
judge Почему у вас не определяется - не понятно. ... А попробуй еще раз c auto-detect на главной странице? ... |
| 02.07.2006, 23:47:00 |
judge 2 MaxPro: А попробуй еще раз c auto-detect на главной странице? Молодец, исправил. ... |
| 03.07.2006, 14:41:00 |
judge, если не сикрет, в чем была причина? ... |
| 11.07.2006, 01:57:00 |
на мой взгляд, причина в в том, что Джудж сделал сжимание файлов перед отправкой. При плохом коннекте плохо подгружаются включаемые файлы типа css и пр. Сожманый файл дожен прибыть на клиента целиком, что бы корректно отобразится. При ошибках декодирования лезет всякая фигня. Я такие скриншоты показать могу! ... |
| 15.07.2006, 14:21:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=310170]: |
39ms |
87ms |
| others: | 284ms |
| total: | 488ms |
