Единичная точка в строке
Вот, отправляю точку в строке, точка - одна. .. А показывает вроде как две? Это у кого? у меня (Мозилла громптица 1.0.2) или у вас? с рфцешной точкой в строке ннтп? -- ------------------------- There's no silver bullet! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.02.2006, 19:42:00 |
Гаджимурадов Рустам . Правда не Мозилла - Maxthon. ... |
| 22.02.2006, 21:04:00 |
Рустам это про NNTP. locky - я проверю, что это может быть. Даже догадываюсь. ... |
| 22.02.2006, 22:42:00 |
Hi judge! Одиночные (одна в строке) точки - это символ завершения тела сообщения. По стандарту начальные точки в каждой строке должны дублироваться (даже если после точки следует ещё текст!). Соответственно все правильные NNTP клиенты при отправке дублируют "ведущую" точку - а сервер должен этот дубль "снять". При обратной передаче (с сервера на клиента) всё точно так-же должно быть (т.е. точка должна дублироваться, если она стоит в начале строки). Цитата If the text contained a period as the first character of the text line in the original, that first period is doubled. Therefore, the client must examine the first character of each line received, and for those beginning with a period, determine either that this is the end of the text or whether to collapse the doubled period to a single one. The text forming the header and body of the message to be posted should be sent by the client using the conventions for text received from the news server: A single period (".") on a line indicates the end of the text, with lines starting with a period in the original text having that period doubled during transmission. ... |
| 23.02.2006, 01:31:00 |
Гаджимурадов Рустам wrote: > Гаджимурадов Рустам > . > > Вот - у меня одна, как и отправлялась. > Правда не Мозилла - Maxthon. Ой, а как йето - у меня пишет, что мол через ННТП, а у Вас нет? Или Вы не через ННТП пишете? -- ------------------------- There's no silver bullet! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.02.2006, 15:01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=265213]: |
25ms |
48ms |
91ms |
| others: | 287ms |
| total: | 516ms |
