Найти чиста фразу
Пробовал найти строку "Procedure Name" - указал в кавычках, так ить ищет слова по отдельности. А можно ли найти фразу? Спасибо. ... |
| 11.01.2006, 02:29:00 |
Найти чиста фразу
Какой вопрос - такой ответ! :) При чем здесь "тест" - я не понял. Однако, подозреваю, что я неправильно сформулировал вопрос. Я имел в виду невозможность найти фразу в поиске по фрумам:не страницу с двумя словами а фразу из двух слов через пробел - не получается :( ... |
| 11.01.2006, 15:12:00 |
Найти чиста фразу
pechkin Я имел в виду невозможность найти фразу в поиске по фрумам:не страницу с двумя словами а фразу из двух слов через пробел - не получается :( Если у Вас есть описание обратного поведения - приведите - это баг и он будет исправлен. ... |
| 11.01.2006, 17:14:00 |
Найти чиста фразу
В поиске форума MS Access даем строку "Procedure Name" в кавычках получаем всякую хрень типа https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=47734&pg=-1&hl=procedure name Выдержка вот. Здесь подсветились слова по отдельности. Если это баг и Вы исправите, то уведомьте плз. автор Private Sub Кнопка0_Click() Dim p As Property On Error Resume Next For Each p In Form_просмотр.Properties Debug.Print p.Name & ": " & p.Value Next End Sub 6 окт 03, 14:56 [365150] Цитировать Сообщить модератору Re: FAQ: Как создать несколько экземпляров одной формы Senin Viktor Member Откуда: Подмосковье Сообщений: 4810 2Geo Твои примеры отображают форму. Ибо (как я понимаю данную проблему) при попытке обращения к классу формы - происходит инициализация формы с ее последующим отображением на экране. При последующем обращении новой формы не создаеться ибо она уже есть Щас полез в MSDN 6 окт 03, 15:06 [365171] Цитировать Сообщить модератору Re: FAQ: Как создать несколько экземпляров одной формы Senin Viktor Member Откуда: Подмосковье Сообщений: 4810 Откуда-то из МСДН: you call a procedure in a form or report module in the same way. To call a procedure in a form or report module, ... |
| 11.01.2006, 17:44:00 |
Найти чиста фразу
Баг. Будет исправлено. ... |
| 11.01.2006, 17:51:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=251059]: |
36ms |
66ms |
| others: | 294ms |
| total: | 470ms |
