Интеллектуальный уровень. Широта кругозора.
eNose Насколько я помню, поблемы с законом обеспечивает именно подведомственный Вам форум. Так что окошко прикройте. Окошко прикрыто, поэтому оно и пытается просочиться. Например, только что убирал свежую порцию пэтэшников с тонкими вдумчивыми мечтами об аренде квартиры с прилагающейся женщиной. И так год за годом не первый десяток лет. Ничего не меняется. ... |
| 27.04.2017, 14:12:00 |
ПТ всегда позиционировался как свободный форум - как форум , в котором по умолчанию разрешено всё. Потом он с течением временем конечно оброс , как корабль ракушками разными эвристическими правилами. Но вот эта дефолтная свобода словоизъявления на ПТ всегда была, есть и будет камнем преткновения для любого модератора. Всегда есть проблема - что убирать, что оставлять, и почему оставлять одно, и убирать другое. И при отсутствии формальных оснований не убирается ничего. Прибавим к этому бешеный траффик, при котором физически невозможно прочитать все. Прибавим к этому сообщения модераторам , которые колеблются между состояниями "отсутствие сообщений", "неадекватные сообщения". Прибавим излишнюю надежду на сообщения модераторам. Стратегия модерирования ПТ, насколько я понимаю, в основном состояла в отсутствии стратегии ака отсутствии тенденциозности - пусть растут все цветы и любое мнение имеет право на существование. Этого оказалось мало и ПТ оказался в системной ловушке. И делать ничего нельзя, и не делать ничего нельзя. Я совсем недавно именно так это увидел. ... |
| 27.04.2017, 14:20:00 |
eNose judge Вопрос реорганизации ПТ назрел достаточно давно ... |
| 27.04.2017, 14:36:00 |
Южный Ктототам Может даже платных модеров ... |
| 27.04.2017, 14:38:00 |
dmidek Этого оказалось мало и ПТ оказался в системной ловушке. И делать ничего нельзя, и не делать ничего нельзя. Я уже говорил, имхо, ПТ следует аккуратно выделить в отдельный форум. В физически или логически отдельную базу. Если сейчас действует сугубо добровольная рекомендация иметь для ПТ отдельный логин, то такое разделение сделает это технически необходимым - и по сути, всё. В результате, например, Таффи в своё время могла бы спокойно забанить wgm-а (его ПТ-шную копию) и не было бы тех скандалов. Итп. ... |
| 27.04.2017, 14:44:00 |
softwarer Я уже говорил, имхо, ПТ следует аккуратно выделить в отдельный форум. В физически или логически отдельную базу. ... |
| 27.04.2017, 14:48:00 |
Пт это место где приличные дядечки в белых рубашечках и галстучках могут от души высраццо и снять стресс. Поэтому там такой стиль общения. Если считать. Что экономическая выгода от показов меньше чем потери от тех кто отказывается от размещения рекламы из за пт. То 1 делать ПТ закрытым разделом как а51. Пускать туда нескоро с тремя предупреждениями об последствиях. Вводить или не вводить там жесткое модерирование другой вопрос 2 оставить пт открытым. Посадить модеров на фуллтайм оплачиваемых посменно и ввести жесточайшую модерацию. Кому ненравиццо велком на стороний ресурс. Благо он уже есть. Минусы второго варианта. Что дядечкам придеццо срать на пт уже не с рабочих компов ... |
eNose softwarer Я уже говорил, имхо, ПТ следует аккуратно выделить в отдельный форум. В физически или логически отдельную базу. ... |
| 27.04.2017, 14:49:00 |
eNose Южный Ктототам Может даже платных модеров ... |
| 27.04.2017, 14:50:00 |
Южный Ктототам Посадить модеров на фуллтайм оплачиваемых посменно ... |
eNose не вижу финансового интереса для Джуджа в подобных телодвижениях. ... |
| 27.04.2017, 14:51:00 |
softwarer eNose не вижу финансового интереса для Джуджа в подобных телодвижениях. ... |
| 27.04.2017, 14:56:00 |
softwarer eNose не вижу финансового интереса для Джуджа в подобных телодвижениях. Это же очевидно. ... |
| 27.04.2017, 14:59:00 |
Спрятать ПТ надо по аналогии с ЗПТ / Ареей. Причина, разумеется, не в сохранении ценного людского ресурса :) А что бы не расползлись по скульру, як тараканы... ... |
| 27.04.2017, 15:15:00 |
eNose Спрятать ПТ надо по аналогии с ЗПТ / Ареей. Причина, разумеется, не в сохранении ценного людского ресурса :) А что бы не расползлись по скульру, як тараканы... НЗР тоже спрятать, там мигранты из Украины(кстати, забаненные на ПТ навсегда) нелесные высказывания о целых нациях пишут, и ничего... ... |
| 27.04.2017, 15:18:00 |
ПТ удалить Арею оставить и все софтвареры довольны и у Джуджа на проблему меньше ... |
| 27.04.2017, 15:19:00 |
DroidX Эм... А что помешает? DroidX НЗР тоже спрятать, там мигранты из Украины(кстати, забаненные на ПТ навсегда) нелесные высказывания о целых нациях пишут, и ничего... ... |
| 27.04.2017, 15:20:00 |
eNose softwarer пропущено... Я не в курсе финансовой привлекательности для Джуджа проекта sql.ru вообще. А что, ПТ регулярно отваливает ему кучу денег за право пахнуть и дальше? Мм... это многое объясняет. Это же очевидно. ... |
| 27.04.2017, 15:23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=1258479]: |
69ms |
70ms |
| others: | 250ms |
| total: | 464ms |
