MS Excel 2003 copy sheet (range)
Помогите, пожалуйста, с задачкой! В Excel'е копирую лист в отдельную книгу (MS Office 2003) часть n-ячеек содержит количество символов превышающее 255 знаков Excel сообщает, что это не допустимо и текстовку в ячейке обрезает до 255 знаков :( Есть предложения, кроме того чтобы поставить MS Office 2007??? PS Excel предлагает скопировать каждую ячейку по отдельности, а если их штук 100 и результат необходимо получить в секундные сроки, желательно при помощи макросов? ... |
| 17.01.2008, 08:46:51 |
что, правда, никто не знает? и не сможет мне помочь? ... |
| 28.01.2008, 05:28:55 |
Если уж так очень надо, я бы изгалился следующим образом - написать маленький макрос, который будет перед копированием листа нужный диапазон ячеек (диапазон, где возможны длинные значение) резать на две ячейки, потом копировать данные, и далее, соотвественно заново склеивать... Данные находятся в отдельном столбце? Не знаю правда сработает или нет, но мона поэксперементировать с типами... ... |
| 28.01.2008, 11:42:35 |
по-моему, это нуторно есть варианты попроще? PS без разрыва данных ... |
| 29.01.2008, 08:01:39 |
Если копировать не через "Переместить/скопировать", а просто выделить всё Ctrl+A, а потом вставить в новую книгу на новый лист, то Excel не должен обрезать ячейки > 255 символов. У меня это срабатывает. ... |
| 03.02.2008, 21:03:21 |
1) если речь идёт только об одном листе, то можно эту книгу сохранить как новую копию и удалить лишние листы. 2) Можно скопировать лист, а потом пробежаться по старому листу и ячейки которых символом больше 255 скопировать отдельно. 3) Скопировать лист, а потом в новом листе сослаться обычной формулой на старый лист после чего разорвать связи. ... |
| 04.02.2008, 08:07:34 |
julsonЕсли копировать не через "Переместить/скопировать", а просто выделить всё Ctrl+A, а потом вставить в новую книгу на новый лист, то Excel не должен обрезать ячейки > 255 символов. У меня это срабатывает. julson, спасибо! об этом методе я не знал :) Sheets("Sheet1").Select Cells.Select Selection.Copy Sheets("Sheet2").Select ActiveSheet.Paste ... |
| 04.02.2008, 12:46:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181498]: |
43ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
