Заголовок большой таблицы в Word на каждом листе
Есть большая таблица в Word на нескольких листах. В первой строке таблицы находятся заголовки столбцов. Во второй строке находятся номера столбцов. Надо на каждой странице разместить строку с номерами столбцов. Таковы требования нормативов. Я смог разместить на каждой странице или название столбцов (первая строка таблицы), или название столбца с номером столбца (первая и вторая строки) Выделяешь строку и правой кнопкой мыши выбрать "Свойства таблицы" -> строка, повторять на каждой странице. (так можно выделить несколько срок). Есть ли возможность разместить на каждой странице только вторую строку без первой? Вообще-то всё ето делается при помощи VBA. ... |
| 26.09.2008, 18:14 |
JossЕсть ли возможность разместить на каждой странице только вторую строку без первой? "Смухлевать", сделав на первой странице две таблицы. В первой, сотоящей только из одной строки, разместить названия столбцов. Со второй, надеюсь, понятно, её заголовками будут цифры. ... |
| 28.09.2008, 19:42 |
Спасибо, попробую. ... |
| 29.09.2008, 10:18 |
alex_gearbox, Да, но при подтяжки одной таблицы к другой он их сливает в одну. ... |
| 26.11.2008, 21:25 |
sitih, на 1 листе делаете с 2мя строками таблицу, на втором только со второй строкой и потом с этого второго листа на все остальные тиражируете ;) ... |
| 27.11.2008, 08:12 |
Евгений_Анатольевич, Понял. Что то сразу не догнал:) ... |
| 27.11.2008, 16:15 |
а потом если понадобиться что-то серьезно в таблице поменять то хоть стреляйся. должен же быть способ выбрать строку заголовка только ту что нужна. ... |
| 16.01.2011, 22:03 |
aLbaThronа потом если понадобиться что-то серьезно в таблице поменять то хоть стреляйся. должен же быть способ выбрать строку заголовка только ту что нужна. когда-то я скопировала вторую строку и вставила ее в колонтитул со второго листа меня это устроило, задача была выполнена без лишней головной боли ... |
| 16.01.2011, 23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177269]: |
182ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 540ms |
