[Excel] Как взять данные с произвольного листа?
Пытаюсь записать данные в listbox... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Все нормально работает если кнопка вызова формы располагается на листе "Данные"... Если же кнопку сделать на другом листе - ошибка "Аппликация или объект определён не верно". Отсюда и вопрос - как правильно взять данные с произвольного листа текущей книги? ---------- Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST Cache for Windows (x86-64) 2012.1.1 (Build 602) Wed Mar 7 2012 22:36:34 EST ... |
| 24.12.2012, 13:23 |
примерно так Код: vbnet 1. ЗЫ: не надо переводить ошибки. Приводите текст дословно (Ctrl+C копирует текст ошибки в буфер) ... |
| 24.12.2012, 13:56 |
Shocker.Pro , спасибо! в итоге сделал так Код: vbnet 1. ... |
| 24.12.2012, 14:05 |
Shocker.ProПриводите текст дословно (Ctrl+C копирует текст ошибки в буфер) Так там же графическое окно выходит... Текст не выделяется. ... |
| 24.12.2012, 14:07 |
Повторяю - Ctrl+C копирует текст ошибки в буфер. Выделять ничего не надо. ... |
| 24.12.2012, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175127]: |
147ms |
58ms |
| others: | 257ms |
| total: | 515ms |
