Ребят помогите написать простой макрос пожалуйста!
Есть на листе 1 таблица с данными И на листе 2 пустая таблица с названием нескольких столбцов из таблицы на первом листе Нужно написать макрос чтобы при выборе интервала дат происходила выборка значений в нужных столбцах.. Помогите написать сей макрос совсем не умею работать с массивами в макросах.. ... |
| 25.12.2012, 19:15 |
Можно сделать сводной таблицей. А вообще, что получить-то надо? Ибо в примере есть некие исходные данные, но нет того, как выглядит результат... ... |
| 25.12.2012, 19:36 |
Кстати, было нечто из той же оперы ... ... |
| 26.12.2012, 02:57 |
AndreTM , а в чем преимущество sql-запроса "самому к себе"? Ведь это не СУБД, индексов нет... Т.ч. все равно будет простой перебор строк. Разве простым циклом по данным хуже? ... |
| 26.12.2012, 08:26 |
Цикл на VB работает поверх среды, которая обеспечивает выполнение кода VB, доступ к объектам и т.п. Запрос будет работать напрямую с данными, минуя прослойки. ... |
| 26.12.2012, 09:16 |
Shocker.Pro , т.о. запрос получается более предпочтительнее нежели цикл? Даже если все делается в пределах одной открытой книги? ... |
| 26.12.2012, 09:22 |
я не делал исследований на эту тему. полагаю, что при больших объемах данных разница будет заметна ... |
| 26.12.2012, 09:23 |
Shocker.Proполагаю, что при больших объемах данных разница будет заметна Т.е. sql-запрос выиграет по скорости? ... |
| 26.12.2012, 09:25 |
krvsaShocker.Proполагаю, что при больших объемах данных разница будет заметна Т.е. sql-запрос выиграет по скорости? Да. ... |
| 26.12.2012, 09:45 |
Спасибо за такую информацию. ... |
| 26.12.2012, 10:19 |
Народ, спасибо огромное за ответы и дискуссию... Вот прикладываю файл с более подробным описанием того что нужно... И по поводу запросов SQL вообще не понимаю как это работает, по-моему это делается с помощью обработки массива данных или как то так...не знаю поэтому и обращаюсь к вам.. ... |
| 26.12.2012, 16:26 |
Geo28, забей на макросы, делай в другой книге получение данных ч-з MS Query. Используй запрос с параметрами, в св-вах параметров настрой на обновление данных при изменении. Описано тут http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HA010099664.aspx#_Toc272236673 ... |
| 26.12.2012, 17:49 |
Приложил файлы с решением ч- мс квери, они должны быть в 1 папке на C:\temp\asdrt ... |
| 26.12.2012, 17:58 |
У меня постоянно таблица на первом листе обновляется дополняется и редактируется...помогите просто сделать макрос с выборкой необходимых значений, например если в столбце с датами - дата попадает в интервал который мы задали на втором листе, то автоматом значения в соответствующих столбцах этой строки копируются в таблицу на втором листе.. и так делать проверку по каждой дате...как это loop по-моему называется.. я бы ВПРом и Индексом бы сделал, но у меня же интервал дат..и значений может быть много...нужен макрос с обработкой массива.. что то типо этого только это для другого документа макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. но смысл такой..переборка значений и если они удовлетворяют искомому интервалу дат то копирование значений из столбцов 1, 3, 6 в таблицу номер два в порядке 3,1,6 ... |
| 26.12.2012, 19:28 |
Если вы в MSQuery включите режим "SQL", то увидите тот самый запрос, что предлагалось ввести... То есть в большинстве случаев намек на использование SQL включает в себя "попробовать через MSQuery" ... |
| 26.12.2012, 20:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175115]: |
144ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 465ms |
