Как закрыть Excel из PowerPoint??
Имеется: Диаграмма в PowerPoint (данные для неё хранятся тут же – в связанной таблице) Задача: Изменить значение диаграммы динамически, с помощью VBA – кода. При обращении VBA-кода к данным для диаграммы – все проходит, успешно, в соответствии с кодом, значение ячейки “B1” изменяется на “12345”, данные в диаграмме при этом динамически меняются. Код: For Each oSld In ActivePresentation.Slides For Each oShp In oSld.Shapes ' ДЛЯ КАЖДОГО СЛАЙДА ИЩЕМ ДИАГРАММУ If oShp.HasChart Then oShp.Chart.ChartData.Activate oShp.Chart.ChartData.Workbook.Worksheets(1).Range("B1").Value = "12345" oShp.Chart.ChartData.Workbook.Close False oShp.Chart.ChartData.Workbook.Application.Quit End If End If Next oShp Next oSld Если число таких диаграмм, к которым нужно обратиться = 2-4, всё проходит нормально, если же число диаграмм для изменения становится большим – после отработки макроса приложение Excel остаётся “висеть” в диспетчере задач, и становится видимым. То есть – если потребуется в презентации динамически с помощью кода изменить 80 диаграмм – то после отработки макроса пользователю придётся закрывать 80 окон Excel, но как правило до такого и не доходит – Excel на пару с PowerPoint’ом ругаются на нехватку памяти, выдавая при этом различные глючные сообщения…Что делать? ... |
| 05.03.2013, 14:17 |
Делаю теперь так: Dim xlApp As Object, xlWB As Object Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") For Each oSld In ActivePresentation.Slides For Each oShp In oSld.Shapes If oShp.HasChart Then With oShp.Chart.ChartData .Activate ActivePresentation.SlideShowWindow.Activate Set xlWB = oShp.Chart.ChartData.Workbook xlWB.Worksheets(1).Range("B1").Value = vsp xlWB.Close False Set xlWB = Nothing End With End If Next oShp Next oSld xlApp.Quit ... |
| 06.03.2013, 06:12 |
У меня стоит такая же задача: исправить конкретную диаграмму в PowerPoint путем редактирования табличных значений. Запускаю ваш скрипт из MS Visual Studio и выдается ошибка на HasChart: If oShp.HasChart Then ... Посмотрела в отладчике, действительно нет такого свойства. Может знаете, как это обойти? Вот код: Dim objPPT As Object objPPT = CreateObject("PowerPoint.Application") objPPT.Visible = True Dim objPres As PowerPoint.Presentation = objPPT.Presentations.Open("C:\SAF1.ppt") Dim xlApp As Object = CreateObject("Excel.Application") Dim xlWB As Object For Each oSld In objPres.Slides If oSld.SlideIndex = 7 Then ' 7-ой слайд ' ДЛЯ КАЖДОГО СЛАЙДА ИЩЕМ ДИАГРАММУ For Each oShp In oSld.Shapes If oShp.HasChart Then ' Редактируем диаграмму в презентации PowerPoint With oShp.Chart.ChartData .Activate() objPPT.SlideShowWindow.Activate() xlWB = oShp.Chart.ChartData.Workbook xlWB.Worksheets(1).Range("B2").Value = 200 xlWB.Close(False) xlWB = Nothing End With End If Next oShp End If Next oSld xlApp.Quit() xlApp = Nothing '--- Очистка PowerPoint objPres.Close() objPPT.Quit() objPPT = Nothing ... |
| 23.04.2013, 14:13 |
TataS, Мне необходимо отредактировать из кода Visual Basic (MS Visual Studio) таблицу диаграммы в PowerPoint. Прогуглила все что можно, но так ничего и не нашла: либо создается новая презентация и туда копируются созданные в Excel диаграммы, либо макросы, которые в моем случае неприменимы. Неужели никто не сталкивался с этой проблемой? ... |
| 24.04.2013, 17:26 |
TataS, вам нужно вставить блок кода ON ERROR RESUME NEXT перед тем как ищете свойство HASCHART. Он ловит ошибку, и если находит - не тормозит программу, а продолжает дальше. Посмотрите примеры кода как работает эта строчка, станет понятно. ... |
| 29.04.2013, 05:39 |
TataS, Santa89 Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 29.04.2013, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174836]: |
61ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 369ms |
