MSSQL2000 server-side cursor, ADO - rs.Find, - полный перебор?
rs_.Find "MsgDate >=" + CStr(DateSerial(CInt(cmb_Year.Text), CInt(cmb_Month.BoundText), CInt(txt_Day.Text))), , adSearchForward, rs_First где rs_ заполняется вызовом sp: select (поля) from tbl order by MsgDate, rs_.moveFirst rs_First = rs_.Bookmark server-side, ReadOnly, 15000 записей (всего-то), одна табличка, по полю дата есть кластерный индекс rs_.Find выполняется секунд 10, причем чем больше дата, тем дольше. Task manager при этом показывает загрузку процессора сервером примерно на 70% и клиентом на 30% отсюда делаем вывод, что на сервере идет полный перебор по rs_ ? Т.е. find не использует индексы? А если для получения ID нужной записи ипользовать запрос, то ни к чему тогда использовать полную выборку. ... |
| 15.11.2001, 02:19 |
Читайте доки, они - рулез Find действительно не использует индексы, да и как могут табличные индексы использоваться для поиска по результату запроса. Для этого надо seek, который adCmdTableDirect only, что неприятно, хотя и правильно. ... |
| 15.11.2001, 04:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171679]: |
199ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 543ms |
