Cоздание набора записей на основе хранимой процедуры, использующей данные из вре
Если создаю набор записей (ADODB.Recordset) в проекте на основе хранимой процедуры, в которой осуществляется только выборка данных, проблем нет. Но если перед SELECT-ом в процедуре создается и заполняется временная таблица, которая потом участвует в SELECT-е, то recordset не открывается. Как же создать в проекте набор записей на основе данных из постоянных и временных таблиц? ... |
| 05.04.2002, 06:03 |
У OLE DB провайдера это не работает. Используй PROVIDER=MSDASQL - этот хавает. В документацию облом лезть. У ОЛЕ ДБ ограничения наверное. ... |
| 06.04.2002, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171654]: |
146ms |
23ms |
| others: | 235ms |
| total: | 437ms |
