Просмотр данных в VB
Я в 2 форумах уже спросил, пока не отвечают. Может вопрос слишком простой? Как в VB показать на одной форме главную и подчинённую таблицы? Чтобы пользователь, перемещаясь по записям главной, в подчинённой видел только те записи, которые относятся к текущей записи в главной. P.S. Недавно перешёл с Delphi. Там это просто делалось, на Access тоже просто, а здесь? ... |
| 15.05.2002, 15:50 |
Существует несколько способов. Объясни каким именно ты отображаешь данные в главной таблице, и какими контролами пользуешься и я чтонибудь придумаю ... |
| 22.05.2002, 14:07 |
В VB ваще такой фигни нет... Нужны связанные гриды, если ты непременно хочешь так сделать. А вообще, от гридов нужно отходить. ... |
| 10.06.2002, 15:34 |
А чем, простите, пользоваться ? (если не гридами). Мне было бы интерестно. ... |
| 17.07.2002, 15:13 |
Это просто - например на загрузку формы вешаешь запрос, к которому цепляешь грид - это "головная таблица", далее на событие rowcolchange (или наоборот пишется) вешаешь 2ой запрос к которому цепляешь второй грид - "подчиненная табличка". Перемещаясь по говоной у тебя будут меняться данные с подчиненной. Удачи. ... |
| 26.07.2002, 11:46 |
У тебя есть MSDN? если нет иди в онлайн - msdn.microsoft.com Там показывается как сделать комбо -бокс, и связанную к ней дата-грид. Выбираеш нужный запись из комбо бокс, датагрид имеет все подлежашие записи из другой таблицы. Или 2 листбоксов можно связать. Кликаеш на одну из записей в 1 списке, 2 список показывается все подлежащие записи. Если не найдеш, дай мыло. Директом кину код. Дерзай. ... |
| 05.08.2002, 16:42 |
да скажи в проекте ... добавить форму .. тебе предложат несколько типов форм ... выбери мастера ДБ ... отвечай на его вопросы ... там есть и твой тип .... с большим уважением, Кот ... |
| 08.08.2002, 08:21 |
А вообще по поводу гридов - где с полгода назад перешед на Janus GridEx 2000 - это бомба !!! ... |
| 21.08.2002, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171629]: |
192ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 537ms |
