знатоки!!! проверьте, плз, код на массив.
Sub Макрос1() Dim Worksheet As Worksheet Dim textRng As String Dim ArrForTab() As Variant ' пробовал String , Range n = 0 For Each Worksheet In ThisWorkbook.Worksheets If Worksheet.Name <> "сводная" Then textRng = "'" & Worksheet.Name & "'!" & Worksheet.Range("a1:b5").Address(ReferenceStyle:=xlR) n = n + 1 ReDim ArrForTab(n) ArrForTab(n) = textRng End If Next Worksheet ThisWorkbook.Worksheets("сводная").Cells.Select Selection.Delete Shift:=xlUp ThisWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlConsolidation, SourceData:= Array(ArrForTab)).CreatePivotTable TableDestination:="[Книга1.xls]сводная!R3C1", TableName:="свод" 'ThisWorkbook.Worksheets("сводная").PivotTableWizard 'SourceType:=xlConsolidation, SourceData:=Array(ArrForTab), 'RowGrand:=True, ColumnGrand:=False 'почему-то не работает ссылка на массив ArrForTab . Хотя, если записать все полученные результаты «ручками»: ' ThisWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlConsolidation, SourceData:= ' Array("Лист1!R1C1:R5C2", "Лист2!R1C1:R5C2", "Лист3!R1C1:R5C2")).CreatePivotTable TableDestination:="[Книга1.xls]сводная!R3C1", TableName:="свод" 'то все получается. End Sub ... |
| 04.09.2002, 19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171620]: |
174ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 476ms |
