Не отлавливается ошибка при выполнении QueryTables
Если в базе не содержится объекта (выдается ошибка ADODB.Field error '80020009' на сервере) то программа один раз эту ошибку отлавливает, на второй раз вылетает с ошибкой 1004 (не удается загрузить данные) Sub Copy_Info() For i = 1 To 1000 Workbooks("file.xls").Activate Sheets("list").Activate On Error GoTo 1 With Sheets("list").QueryTables.Add(Connection:= _ "URL;http://www.xxx.ru/yyy.asp?id=" & i, Destination:=Range("A1")) .Name = "yyy.asp?id=" & i .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = False .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .WebSelectionType = xlEntirePage .WebFormatting = xlWebFormattingRTF .WebPreFormattedTextToColumns = True .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True .WebSingleBlockTextImport = False .WebDisableDateRecognition = False '<<<<<< ДАЛЕЕ на 2-ой ошибочный заход ВЫЛЕТАЕТ error .Refresh BackgroundQuery:=False End With ........ 1 Next i End Sub Где затыка???? ... |
| 25.10.2002, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171586]: |
74ms |
| others: | 239ms |
| total: | 369ms |
