Раскрывающийся список в DataGrid?
В любой колонки DataGrid'а можно вывести кнопку, а как зделать так, чтоб при нажатие на эту кнопку открывался список для выбора значения?? ... |
| 04.09.2002, 12:05 |
у меня не получилось бери листбокс, заболняй,подставляй в то место где нужен, и Visible=True/Visible=False. у меня все отлично работает ... |
| 07.09.2002, 00:26 |
Так я уже сделал, но я надеялся что есть что-нибудь получше :( ... |
| 09.09.2002, 07:37 |
Тоже делал как smile - либо как альтернатива -использовать шеридановский компонет - он много чего может... Но встаёт вопрос легальности... :(( ... |
| 17.09.2002, 10:27 |
Держи Sub DataGrid1_MouseDown(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) On Error GoTo net ' Declare variables. Dim DY, DX, RowValue, ColValue, CellLeft, CellTop ColValue = DataGrid1.ColContaining(X) RowValue = DataGrid1.RowContaining(Y) ' Get the height of the cell. DY = DataGrid1.RowHeight ' Get the width of the cell. DX = DataGrid1.Columns(ColValue).Width CellLeft = DataGrid1.Columns(ColValue).Left If RowValue <> -1 Then CellTop = DataGrid1.RowTop(RowValue) DataCombo1.Text = DataGrid1.Columns(ColValue). _ CellValue(DataGrid1.RowBookmark(RowValue)) DataCombo1.Move CellLeft, CellTop, DX, DY DataCombo1.Drag ' Drag label outline. End If net: End Sub ... |
| 01.11.2002, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171580]: |
35ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 361ms |
