Как поствить комментарий
Как поствить комментарий? Ну на одну строку поятно - ' (тильдой) А на несколько строк как в С //* *// или Delphi (* *) ... |
| 12.11.2002, 13:03 |
не когда не задумывался по ходу нет ... |
| 13.11.2002, 00:04 |
1-ю строку коммента начинаешь с апострофа ('), и в конце каждой строки ставишь пробел+подчеркивание: ' 1-я строка комментария _ 2-я строка _ 3-я строка ... |
| 13.11.2002, 02:08 |
Коментарий на несколько строк лучше ставить также как и на одну: тильда в начале каждой строки блока. Для удобства расстановки комментариев на блоки в редакторе есть соответствующие функции. См. меню (VB6) View - Toolbars - Customize... В открывшемся диалоге перейдите на вкладку Commands . В списке Categories выберите пункт Edit. После этого в списке справа появятся команды Comment block и Uncomment block. Перетащите их на тулбар, в меню, назначьте им быстрые клавиши по вкусу и пользуйтесь ... |
| 13.11.2002, 07:54 |
Если нужно закомментировать фразмент кода, не содержащий ошибки компиляции, то можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2002, 08:36 |
Chicago, спасиб! Жизнь стала легка как ветер! :) Я правда просто вкулючил панель "Edit" ... |
| 13.11.2002, 09:52 |
ой а я думал что тильда это ~ а панель Edit это не то же самое что в си /* */ это же // // // // =)) ... |
| 13.11.2002, 23:44 |
Да...... так и будем друг над другом издеваться.. для этого же форумы придуманы. ТОЧНО! Smile ты прав. ... |
| 14.11.2002, 06:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171562]: |
73ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 409ms |
