Передача переменной в буфер....
подскажите как можно передать значение переменной в буфер. Чтобы потом при нажатии Shift+Insert можно было это значение вставить. ... |
| 19.12.2002, 15:33 |
Брал тут вопрос №162 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.12.2002, 15:54 |
в MSDN описывается по другому. Clipboard.Clear Clipboard.SetText Screen.ActiveControl.SelText смотреть здесь точно работает. ... |
| 19.12.2002, 16:02 |
Опять-же с того-же сайта! Сам вопрос: Вопрос 162(09.01.2000) Как программно добраться до буфера обмена Windows? В VB Clipboard.Gettext и т. д. В Accese (2000) не работает. В данном случае у VB есть класс Clipboard, а в Access нет, поэтому его надо придумать. В файле la_api.mdb посмотрите пример 4, который показывает как создать класс для работы с текстовым буфером Windows. Пример использования класса указан ниже. ... |
| 19.12.2002, 16:11 |
Артем, например у меня есть переменная типа String. Вот мне надо эту переменуую выкинуть в буфер. ... |
| 19.12.2002, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171525]: |
193ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 499ms |
