Доступ к данным в MS SQL Server
Привет всем. Пытаюсь подключиться к БД в MS SQL Server 7.0 из VB6. Так вот, если я подсоединяюсь через копмоненты ADODC - то все OK, а вот через Recordset работать ни в какую не хочет; выдает ошибку "Could not use '.........\aaa.mdf'; file already in use", хотя он (SQL Server) у меня ничем другим вроде бы и не используется. Может кто знает в чем здесь дело? Или может быть я неправильно пишу код? Public db as Database ------------------------------ set db=OpenDatabase("c:/aaa/aaa.mdf") '<- ошибка как раз здесь dim rs as Recordset set rs=db.OpenRecordset("select * from aaa") Заранее спасибо. C уважением, Константин ... |
| 11.12.2002, 23:33 |
вроде так и не должно работать ... |
| 12.12.2002, 02:13 |
тебе бы через odbc к серверу подключиться, а не открывать серверные файлы баз данных (это не access). ... |
| 12.12.2002, 14:39 |
Код: plaintext 1. 2. Удачи! ... |
| 24.12.2002, 08:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171518]: |
53ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
