Джентльмены, можно ли программным способом вызвать событие?
Разъяснение. Есть контрол типа Combobox. Событие "Change" для него почему-то не отрабатывает. Зато отрабатывает событие "Lost Focus". Однако спровоцировать последнее выбором значения из выпадающего списка контрола не удается (а хотелось бы). Привлекать другой контрол или вручную передавать на него фокус с Combobox - не логично. Что здесь можно посоветовать? ... |
| 23.12.2002, 11:51 |
Используйте свой обработчик в классе, объявив предварительно Ваш ComboBox чере withevents. Ну а далее RaiseEvent и т.д. ... |
| 23.12.2002, 11:54 |
какое ж это будет на хрен событие, если постоянно вызывать его из кода... Лучше поискать, почему Change не срабатывает. Хотя Change - тоже тупое событие, оно срабатывает даже тогда, когда из кода в комбо значение правишь... ... |
| 24.12.2002, 12:16 |
Chenge срабатывает если в комбо править руками в поле Edit если выбор из списка, то событие Click успехов ... |
| 24.12.2002, 12:47 |
SCS: Огромное спасибо за помощь. Я недавно перешел на VB с VBA и испытываю определенные трудности. Если не возражаешь, задам еще пару вопросов по объекту DataGrid. 1. По какому событию выбрать определенную запись возвращаемого набора? Нашел какое-то событие "RowColChange", но оно не отрабатывает для первой записи набора если перехода еще не было. Да и строка выделяется только после наступления события, а не до того. 2. Как задать сортировку набора по выбранному полю (событие "HeadClick"). В свойствах Rercordset ADOData нашел "Sort". Но как его использовать? ... |
| 25.12.2002, 13:58 |
по 1. - уточни что за выбор по 2. пример одной из моих программ для сортировки, вызывается при нажатии кнопки в toolbar (dgList - DataGrid) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.12.2002, 15:01 |
За 2) - спасибо. По 1) - уточняю. Требуется выбрать определенную строку из рекордсета DataGrid, выделить ее и скажем по двойному щелчку на ней запустить процедуру обработки события, передав ей номер выбранной строки в качестве параметра. Так вот - какое это должно быть событие из коллекции событий для DataGrid контрола? ... |
| 26.12.2002, 17:45 |
2. Как задать сортировку набора по выбранному полю (событие "HeadClick"). Private Sub DBGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer) 'sort data according column clicked With data1 .RecordSource = "select * from customer order by " _ & DBGrid1.Columns(ColIndex).DataField .Refresh End With End Sub ... |
| 26.12.2002, 21:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ds6&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
51ms |
| others: | 669ms |
| total: | 959ms |
