Можно ли в состав инсталляционного пакета приложения включить MSDE?
Есть приложение, работающее с БД SQL Server. Формируется инсталляционный пакет этого приложения. Для конечного пользователя приложение должно работать с MSDE. Можно ли установку MSDE на клиентский ПК автоматизаровать, включив ее в состав этого пакета или выполняя отдельно? ... |
| 26.12.2002, 18:08 |
если не смущают всякие лицензионные соглашения MS, то 30 Мб MSDE - это отдельный exe (устанавливается молча, нужно настроить его инсталляц.файл) ... |
| 26.12.2002, 18:42 |
Ну, допустим, у меня есть приложение, работающее под полновесным SQL Server. Есть база данных со всеми компонентами. При подключении к ней используется Windows-аутентификация пользователей и как следствие-trust connection (постоянное соединение). Инсталлировать MSDE на клиентском ПК програмно - нет проблем, сформировать в базе данных объекты и закачать в нее данные - то же. А вот как быть с созданием самой базы и подключением к ней - вот в чем вопрос? ... |
| 27.12.2002, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171502]: |
158ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 430ms |
