вопрос про запрос
Добрый день, господа! Есть вопрос про запрос Из формы в Аксцессе надо сохранять значение комбобокса при выходе из базы. Таблица имеет вид всего одно поле и одну запись Table1 Код: plaintext А при повторном входе в базу, чтобы на форме отображался комбобокс с итеминдексом, считанным из этой таблицы. Помогите написать код для Update и SELECT SQL запросов Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.01.2003, 08:33 |
вопрос про запрос
забыл сказать средствами VBA самого Аксцесса... если это имеет значение... ... |
| 14.01.2003, 08:37 |
вопрос про запрос
update Table1 set code=ComboBox.List(ComboBox.ListIndex) Возможно придется поставить кавычки или апостроф "ComboBox.List(ComboBox.ListIndex)" 'ComboBox.List(ComboBox.ListIndex)' ... |
| 14.01.2003, 15:52 |
вопрос про запрос
Sub ComboBox_AfterUpdate() Dim s As QueryDef s.Close s.SQL ='update Table1 set code='+ComboBox.ListIndex s.Execute End Sub я конечно не силен в VB, но думаю что то вроде того... и еще один косяк, который я не могу победить кидаю на форму ComboBox, заполняю его значениями делаю открыть форму пытаюсь изменить значение в рантайме список открывается, но при выборе итемса, он не выбирается и не ракрывается как должно быть в априоре, а так и остается, предоставляя мне возможность долбить до посинения как в обычный листбокс мобыть в VB надо его руками закрывать и присваивать итем индекс? ... |
| 15.01.2003, 06:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171486]: |
85ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 406ms |
