Я вот так выкидываю рекордсеты в Excel
Я вот так выкидываю рекордсеты в Excel ' Import of recordset to Excel ' Параметры RecSource-Recordset который выкидываем в Excel ' MeForm - форма относительно которой модально я отображаю индикатор выполнения (не обязалельный параметр) ' CloumsFormat- номер последней текстовой колонки, после неё я начинаю форматировать столбцы как число , ' если не надо форматировать вообще то передаёш число равное количеству колонок (не обязалельный параметр) ' strArrayCloumsName-если тебе надо называт колонки не так как названы поля в рекордсете, то передаёшь строковый массив названий колонок (не обязалельный параметр) ' strSheetName -имя создаваемого листа в Excel (не обязалельный параметр) ' recMyRecordset - масив Recordset ( можно в конце перврго рекордсета дописать данные ещё из других рекордсетов ) ' bulSUM- флаг надо-ли в конце таблицы подсчитывать сумму Public Sub ImportVExcel(RecSource As Recordset, Optional MeForm As Form = Empty, Optional CloumsFormat As Integer, Optional strArrayCloumsName As Variant = Empty, Optional strSheetName As String = "", Optional recMyRecordset As Variant = Empty, Optional bulSUM As Boolean = False) On Error GoTo ErrHandler Dim i As Integer Dim e As Integer Dim z As Integer Dim Zagolovki(100) As String Dim strSheet As String Dim m As Integer Dim NumFields As Integer Dim rec As New Recordset Dim recDataClone As Recordset Set recDataClone = RecSource.Clone If recDataClone.BOF And recDataClone.EOF Then MsgBox "No Data!!" Exit Sub End If If IsEmpty(strArrayCloumsName) Then For m = 0 To recDataClone.Fields.Count - 1 Zagolovki(m) = recDataClone.Fields(m).Name Next m Else For m = 0 To UBound(strArrayCloumsName) Zagolovki(m) = strArrayCloumsName(m) Next m End If Dim xlFail As Object Set xlFail = CreateObject("Excel.Application") xlFail.Workbooks.Add strSheet = Replace(strSheetName, " ", "") strSheet = Replace(strSheet, "]", "") strSheet = Replace(strSheet, "[", "") strSheet = Replace(strSheet, "/", "") strSheet = Replace(strSheet, "\", "") strSheet = Replace(strSheet, "*", "") strSheet = Replace(strSheet, "?", "") strSheet = Left(strSheet, 31) With xlFail.ActiveSheet If Not strSheetName = "" Then .Name = strSheet For i = 1 To recDataClone.Fields.Count .Cells(1, i).Value = Zagolovki(i - 1) .Cells(1, i).Font.Bold = True .Cells(1, i).BorderAround ColorIndex:=1, Weight:=3 .Cells(1, i).HorizontalAlignment = 3 .Cells(1, i).Interior.Color = RGB(32, 255, 100) recDataClone.MoveFirst NumFields = recDataClone.RecordCount + 1 For m = 2 To NumFields .Cells(m, i).Value = recDataClone.Fields(i - 1).Value .Cells(m, i).BorderAround ColorIndex:=1, Weight:=2 'If i > CloumsFormat Then .Cells(m, i).NumberFormat = "#,##0.00_ ;[Red]-#,##0.00 " '"#,##0_ ;[Red]-#,##0 " recDataClone.MoveNext Next m If Not IsEmpty(recMyRecordset) Then For e = 0 To UBound(recMyRecordset) Set rec = recMyRecordset(e) rec.MoveFirst If Not rec.BOF And Not rec.EOF Then For m = NumFields + 1 To rec.RecordCount + NumFields .Cells(m, i).Value = Nz(rec.Fields(i - 1).Value) .Cells(m, i).BorderAround ColorIndex:=1, Weight:=2 .Cells(m, i).Interior.Color = RGB(230 - (20 * m), 210, 225) 'If i > CloumsFormat Then .Cells(m, i).NumberFormat = "#,##0.00_ ;[Red]-#,##0.00 " rec.MoveNext Next m NumFields = NumFields + rec.RecordCount End If Next e End If If bulSUM Then NumFields = NumFields + 1 Select Case i Case 1 .Cells(NumFields, i).Value = "SUM" Case Is > CloumsFormat .Cells(NumFields, i).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & NumFields - 2 & "]C:R[-1]C)" '.Cells(NumFields + 1, i).NumberFormat = "#,##0.00_ ;[Red]-#,##0.00 " Case Else End Select .Cells(NumFields, i).BorderAround ColorIndex:=1, Weight:=2 .Cells(NumFields, i).Interior.Color = RGB(225, 210, 225) End If If i > CloumsFormat Then .Columns(i).NumberFormat = "#,##0.00_ ;[Red]-#,##0.00 " .Columns(i).AutoFit 'If Not IsEmpty(MeForm) Then frmProces.Label1.Caption = MyStr1(118) & CInt((100 / recDataClone.Fields.Count) * i) & " %" DoEvents Next i End With xlFail.Visible = True Set xlFail = Nothing Exit Sub ErrHandler: xlFail.Close False Set xlFail = Nothing MsgBox err.Description End Sub ... |
| 05.02.2003, 11:54 |
используя Jet 4.0 1.если надо, создать xls файл 2.записать данные в sheet по select (не только таблица) Код: plaintext ... |
| 05.02.2003, 12:14 |
Ну можно и так Dim q As Variant recDataClone.MoveFirst q = recDataClone.GetRows q = TransposeDim(q) xlFail.ActiveSheet.Cells(1, 1).Resize _ (recDataClone.RecordCount,recDataClone.Fields.Count).Value = q xlFail.Visible = True Exit Sub Function TransposeDim(v As Variant) As Variant ' Custom Function to Transpose a 0-based array (v) Dim X As Long, Y As Long, Xupper As Long, Yupper As Long Dim tempArray As Variant Xupper = UBound(v, 2) Yupper = UBound(v, 1) ReDim tempArray(Xupper, Yupper) For X = 0 To Xupper For Y = 0 To Yupper tempArray(X, Y) = v(Y, X) Next Y Next X TransposeDim = tempArray End Function ... |
| 05.02.2003, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171440]: |
51ms |
80ms |
| others: | 207ms |
| total: | 385ms |
