Вывод документа в Excel c возможностью печати
Господа.Выводиться ответ с SQL сервера посредством ASP приложения, естественно браузером. Но распечатать и сохранить надо документ, а из браузера сохранить и распечатать можно только экран, что не устраивает. Подскажите, как вывести SQL-ответ из ASP-а в Excel -виде, чтобі можно иіло сохранять и распечатівать как Excel-документ. ... |
| 06.02.2003, 20:38 |
Если разделитель ячеек будет табуляция а разделитель строк vbCrLf или vbNewLine (новая строка) то скопировав в буфер и вставивь обратно уже в Excel получишь вполне нормальный документ. Но соответственно перед выводом нодо-бы убирать все знаки табуляции и новой строки из содержимого ячеек! А вообще-то надо по научному подойти к вопросу... на форуме обсуждалось, причем недавно, как из MS SQL передать в Excel. Вот пойти этим путем. ... |
| 07.02.2003, 09:52 |
SQL-ответ из ASP-а в Excel -виде т.е. реально из html страницы -> в excel и на клиенте (sql & asp ни при чём). распечатать можно только экран имхо, все бровзеры умеют печатать документ целиком сохранять и распечатівать как Excel-документ из бровзера сохрани как html документ а затем открой его в excel ps.при чем здесь VB(A) ??? ... |
| 07.02.2003, 10:38 |
А кто сказал VB(A) ??? ... |
| 07.02.2003, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171438]: |
170ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 471ms |
