Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема с разделителем дробной части числа при записи в БД
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32107101
sergsm
Помогите, пожалуйста!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
У меня в настройках в компьютере стоит разделитель дробной части числа - запятая
На сервере, на котором расположена БД MS SQL Server - тоже запятая.
В программе, к примеру, пишу:
a = 0.2 'разделитель в программе - точка
'Запрос на добавление записи в БД
sel = "INSERT INTO Table1 (field1, field2) VALUES "(2, " + cstr (a)+ ")"
'Строка, передаваемая серверу получается:
'INSERT INTO Table1 (field1, field2) VALUES "(2, 0,2)"
При выполнении запроса выходит, естес-но, ошибка
Как можно выйти из этой ситуации?
Заранее благодарен
    #32107152
dao
попробуй использовать format
    #32107208
sergsm
Если ты имеешь в виду cstr(a) на format(a), то результат тот же самый
Может быть в Бейсике есть команда, устанавливающая разделитель?
    #32107210
кузя
я использую ф-ю Str - единственная, которая всегда разделяет точкой, независимо от настроек
    #32108702
Фотография Gulchatay
А если так:
INSERT INTO Table1 (field1, field2) VALUES "('2',' 0,2')
    #32108849
sergsm
Функция STR подходит
