Помогите с recordset.open, выдает в datagrid только название полей и все.
Может кто нибудь может объяснить почему в DataGride при использование recordset.open не оттображается ничего, кроме названий полей??? Имеется Access база, две таблицы tabel1 и table2, даю код Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim ssql As String Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False; Data Source=C:\table1.mdb; Jet OLEDB:Database Password=" cnn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = "select * From tName" rs.Open Set Me.DataGrid1.DataSource = rs В датагриде ничего кроме названия полей, и еще если дать Private Sub Form_Activate() Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim ssql As String Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False; Data Source=C:\table2.mdb; Jet OLEDB:Database Password=" cnn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = "select * From tPrice" rs.Open Set Me.DataGrid1.DataSource = rs End Sub ругается, говорит The Microsoft Jet database engine cannot find the input tabel or query 'table2. Make sure it exists and that its name is spelle correctly. Как я понимаю ругается мол, таблицы такой нема (дык есть она, а он не видит) , а почему :-(( ??? ... |
| 17.02.2003, 09:21 |
Имеется Access база, две таблицы tabel1 и table2, даю код ... Data Source=C:\table1.mdb Data Source=C:\table2.mdb что то не совсем понятно, где одна база (?) и какие две таблицы (???) select * From tName select * From tPrice ... |
| 17.02.2003, 10:01 |
Прошу прощения, вношу поправку Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim ssql As String Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False; Data Source=C:\base.mdb; Jet OLEDB:Database Password=" cnn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = "select * From tName" rs.Open Set Me.DataGrid1.DataSource = rs и Private Sub Form_Activate() Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim ssql As String Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False; Data Source=C:\base.mdb; Jet OLEDB:Database Password=" cnn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = "select * From tPrice" rs.Open Set Me.DataGrid1.DataSource = rs End Sub ... |
| 17.02.2003, 12:30 |
Прошу прощения, вношу поправку Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim ssql As String Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False; Data Source=C:\base.mdb; Jet OLEDB:Database Password=" cnn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = "select * From tName" rs.Open Set Me.DataGrid1.DataSource = rs В датагриде, все равно ничего кроме названия полей, и еще если дать Private Sub Form_Activate() Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim ssql As String Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False; Data Source=C:\base.mdb; Jet OLEDB:Database Password=" cnn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = "select * From tPrice" rs.Open Set Me.DataGrid1.DataSource = rs End Sub всеравно ругается ... |
| 17.02.2003, 12:31 |
В датагриде, все равно ничего кроме названия полей select * From tName а в таблице tName есть записи ? всеравно ругается где и на что ? текст ошибки ? ... |
| 17.02.2003, 13:19 |
В том то и дело что записей валом в обоих таблицах но когда обращаешся к одной все нормально за исключением отсутствия записей, а вот когда обращаешся к другой таблице выдает : The Microsoft Jet database engine cannot find the input tabel or query 'table2. Make sure it exists and that its name is spelle correctly. В первом случае уже незнаю что делать, а вот во втором , думал сначала что имя таблицы указал с ошибкой, раз двадцать проверял все правельно :-(( Помогите пожалуйста ... |
| 18.02.2003, 07:24 |
или ты что-то недоговариваешь, либо одно из двух если за действительность брать твой последний пример, ну нет там вообще обращения к таблице table2 1. у тебя база данных c:\base.mdb ? 2. ты делаешь выборки из таблиц tName и tPrice ? 3. причем здесь таблицы table1 и table2 ??? посмотри внимательно на реальный текст программы. то, что ты здесь привел в 3-х экземплярах мало соответсвует действительности. ... |
| 18.02.2003, 09:28 |
кузя!!! Спасибо за пристальное внимание, база действительно называется base, но с table1 и table2 ты правельно подметил, вобщем проблема такова в акцесовской базе base.mdb имеется две талицы tName и tPrice , с записями это точно, проблема в том что когда в rs.Source я задаю выборку из таблицы tName он выдает в дата грид только название полей и не одной записи, а вот ежели в том же месте , тот же rs.Source задать как выборку из таблици tPrice то он выдает ошибку : The Microsoft Jet database engine cannot find the input tabel or query tPrice. Make sure it exists and that its name is spelle correctly , выборку делаю самую простую (select * from <название таблицы>) ,безовсяких условий ,код пишу действительно такой Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim ssql As String Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False; Data Source=C:\base.mdb; Jet OLEDB:Database Password=" cnn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = "select * From tPrice" rs.Open Set Me.DataGrid1.DataSource = rs ... |
| 19.02.2003, 07:52 |
Попробуй после "Set Me.DataGrid1.DataSource = rs" обновить грид - "Me.DataGrid1.Refresh" ... |
| 19.02.2003, 12:03 |
The Microsoft Jet database engine cannot find the input tabel or query tPrice. Make sure it exists and that its name is spelle correctly в такой ситуации можно посоветовать, наверное, только проверить одинаковость написания имени таблицы tPrice буквы 'P', 'с' и 'e' в базе и программе должны быть одновременно либо русскими либо английскими... ... |
| 19.02.2003, 13:31 |
Все буквы совпадают точно, постольку поскольку пробовал даже не руками вбивать названия таблиц, а копировал из акцесса в проект через буфер обмена, да и refresh тоже пробовал не помогает. Люди добрые объясните что же это за чудо такое и как его обойти. ... |
| 20.02.2003, 08:05 |
Попробуй повесить заполнение датагрида на события form_load. У меня в этом событии заполняется ListView / TreeView, на form_open не желают - выдается пустота З.Ы. Кстати нафига вешать что-то на Form_Activation ? ... |
| 20.02.2003, 12:41 |
Попробуй открывать рекордсет самым простым способом Код: plaintext ИМХО дело в том что он по умолчанию открывается динамическим , а в этом случае естественно таблица будет пуста , курсор то серверный. ... |
| 28.02.2003, 01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171399]: |
175ms |
49ms |
| others: | 207ms |
| total: | 466ms |
