сводная таблица
Люди подскажите как отключить перерасчет сводной таблицы при добавлении полей с данными. В EXCEL сначала накидаешь полей через мастер - и нажимаешь готово (РАСЧИТЫВАЕТСЯ ОДИН РАЗ) Если записать все в макрос , то расчитывает каждый раз при добавлении поля - и в результате все поля не берет Set pvtCahe = .activeworkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=1, SourceData:=diapazon) With pvtCahe .CreatePivotTable TableDestination:="'MAKEÒ_ '!R3C1", TableName:="ÑâîäíàÿÒàáëèöà1" End With With .ActiveSheet.PivotTables("ÑâîäíàÿÒàáëèöà1") .SmallGrid = False .ColumnGrand = False With .PivotFields("ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ") .Orientation = 1 .Position = 1 End With With .PivotFields("ÂÈÄ_ÄÅßÒ") .Orientation = 1 .Position = 2 End With With .PivotFields("ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ") .Orientation = 1 .Position = 3 End With With .PivotFields("ÐÀÇÄÅË") .Orientation = 3 End With For i = 1 To Kol_gr gr_str = "GR" & Val(i + 2) With .PivotFields(gr_str) .Orientation = 4 .Caption = "SUM " & gr_str .Position = i .Function = -4157 'xlSum End With Next i End With '.ActiveSheet.PivotTables Set pvtCahe = Nothing ... |
| 04.03.2003, 12:04 |
сводная таблица
Сделай значения зафиксированными. Это достигается путём специальной вставки. (читай хелп для подробности) ... |
| 05.03.2003, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171394]: |
153ms |
26ms |
| others: | 246ms |
| total: | 464ms |
