Не работает ADODB.connection...
После инсталляции проги , mdac , и прочего (включая регистрацию .tlb) программа напрочь отказывается создать объект connection вышеупомянутой библиотеки. Хотя после инсталляции из комплекта MSVS60 ado... и т.д. начинает работу. Не могу понять - что она (студия) регистрирует(?) Помогите, плз! ... |
| 01.04.2003, 23:50 |
по идее mdac должно хватать а он, кстати, какой версии? ... |
| 02.04.2003, 00:07 |
Какая студия? Какой mdac? В соеденении часом дсн не использовал? МОжет забыл создать на клиенте? Побольше информации. ... |
| 02.04.2003, 00:08 |
Изначально: VB6, mdac 2.0. При инсталляции : использовал : mdac 2.5 sp 2. регистрировал : msado20.tlb. После установки проги на комп. , установки mdac к базе подключаюсь с использованием odbc,conn.string. Но до установки Ado,Rdo и т.д. с дика microsoft vs 6.0 не работает. После-как часы. ... |
| 02.04.2003, 00:23 |
мож для начала создать источнмк одбц и протестировать его? как проходит тестирование соединения? ... |
| 02.04.2003, 00:28 |
Еще раз. Все прекрасно работает на компьютере с устанновленной MSVisualStudio 6. Не работает без нее. ... |
| 02.04.2003, 00:31 |
а текст ошибки можно, из которой вы делаете вывод, что именно connection не может создаться ... |
| 02.04.2003, 00:33 |
К сожалению, в явном виде сообщение не полученно (т.к. запускается ехе без отладчика), однако закомментировав rcNewCon=new connection и после - получаем пустые грид-ы. Прости интересно - что-же регистрирует студия? Очевидно, что(повторяюсь) под VB все работает хорошо. ... |
| 02.04.2003, 00:45 |
не понял у вас прога вылетает по ошибке так? так че за ошибка? номер, описание, источник ченить хоть дайте ... |
| 02.04.2003, 00:53 |
Погодите... А зачем после установки mdac 2.5 регистрировать msado 20 .tlb?? И конечно об ошибке... Запускается exe... И??? Smile прав, инфы подкиньте... ... |
| 02.04.2003, 01:06 |
По сути: использую для инсталляшки inno,выглядит лучше, чем стандартный packager, регистрирую после инсталляции на win98 "MSVBVM60.DLL"; "MSCOMCTL.OCX"; - очевидно, не работает. Инсталлирую мдак. Не работает. "Нагрузил" инсталл всеми dll-ocx' ами, предлагаемыми стандартным packager-ом. Не работает. Инсталлирую DCOM98. Не работает. Инсталлирую из VisualStudio 6.0 пункты ado,rds....& remote data objects(вкладка data access). Работает. В ЧЕМ дело ??? Причем после деинсталяции "Студии" (конечно, оставив "MSVBVM60.DLL"; "MSCOMCTL.OCX"; где-нибудь), удаления папки {pf}\common\system\ado все продолжает работать. ... |
| 02.04.2003, 07:24 |
И -при запуске- никакой ошибки. Просто виснет, не открыв ни один грид ... |
| 02.04.2003, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171335]: |
160ms |
73ms |
| others: | 230ms |
| total: | 521ms |
