MS Access - Работа с Database
Написал внешнюю функцию возврата значения по условию поиска: Public Function FindTMP(DatabaseToOpen, Condition, ValueField) As String Dim dbs As Database, rst As Recordset, fldLoop As Field tmpTxt = "" Set dbs = CurrentDb Set rst = dbs.OpenRecordset(DatabaseToOpen) rst.FindFirst Condition ' Проверяет, найдена ли запись If (rst.NoMatch) Then tmpTxt = "" Else tmpTxt = Str(rst(ValueField)) End If rst.Close Set dbs = Nothing End Function Выделяет dbs As Database и выдает ошибку: User-defined type not defined В чем проблема? Как ее исправить? ... |
| 05.04.2003, 17:05 |
В references DAO выставил? 8) ... |
| 06.04.2003, 01:04 |
/topic/27884" TARGET="_blank"> ... |
| 07.04.2003, 18:52 |
/topic/27884\r \r Упс, лучше скопируй в командную строку броузера, а то вышеуказанная ссылка работать не хочет. ... |
| 07.04.2003, 18:57 |
И еще, подмечен очень интересный факт: Выражение Set dbs = CurrentDb не всегда работает на разных машинах. Просто мне по долгу службы иногда приходиться перекидывать программы с одной машины на другую, и на этом выражении происходит ошибка, аля не могу найти базу данных......... Проблему Я решил следующим.... Dim dbs as Database Dim FullPath as String FullPath = CurrentDb.Name Set dbs = OpenDatabase(FullPath) В HELP'е написано именно так, только вот в этих двух выражениях особой разницы не наблюдается, и там, и там присутствует CurrentDb, но работаю по разному....... ... |
| 08.04.2003, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171327]: |
194ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 535ms |
