VB6 replace function, speed
функция Replace в программе на одной машине работает примерно в 15 раз медленее чем на другой, может какие DLL обновить на одной из машин? спасибо ... |
| 11.04.2003, 14:52 |
И машины одинаковые (по железу) и сервис-паки одинаковы и счетчик используешь толковый (типа,TimeGetTime из winmm.dll) ? если "Да" на все, тогда не знаю - шлю код и резульаты теста. Проверим на себе. ... |
| 14.04.2003, 12:54 |
Пардон, нужно читать: "Шли код и результаты теста" ... |
| 14.04.2003, 13:11 |
кусок кода, в котором проблема Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ощутимая разница чувствуется, когда размер файла превышает мегабайт машины примерно одинаковые, только на той, которая обрабатывает медленее памяти в два раза больше strFile = Replace(strFile, Chr(9), "") - на моей машине примерно 2-4 секунды на другой - 30-40 ... |
| 14.04.2003, 13:18 |
Скорее всего из-за памяти. \r Я тут как то отвечал в топик по несколько сходной с твоей проблемой (/topic/26859). \r \r Попробуй использовать Mid$ (если честно не знаю как) Но:\r На маленьких строках работает быстрее в 5 раз, на больших (размером в str = Space(10 000 000) сжирает около 19 мегов памяти) - раз в 100.\r Вот исходя из этих 19 мегов можно сделать вывод о активной работе оперативки (жесткий диск даже не дернулся) и следовательно об узком месте.\r Хотя в такой простой строке как Replace, наврядли можно что-то улучшить. Если только отыскать что-то вроде API функции по работе со строками. ... |
| 14.04.2003, 17:57 |
Не плохо с 176 секунд с оптимизировать до 0,28 Сайт в Избранное, Lexis'у - фанкс за науку. Редко встречается сам задал и сам ответил, да еще так праильно. 2 Lexis За сколько теперь на твоем клиенте выполняется код? А делов то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.04.2003, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171305]: |
161ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 469ms |
