Как передвинуть активную ячейку?
Имею макрос по вставке строк из одного файла ексел в другой. Вот кусок кода With Application.FileSearch .Filename = "123" If .Execute() Then file = PathName + "123.xls" Workbooks.Open Filename:=file Windows("123.xls").Activate Range("A4:AK6").Select Selection.Copy Windows("321.xls").Activate Worksheets("Основная").Activate Range("A4:AK6").Select ActiveSheet.Paste Columns("d:d").Select Selection.FindNext(after:=ActiveCell).Select Application.CutCopyMode = False Workbooks("123.xls").Close Else MsgBox "....." End If End With как передвинуть ActiveCell в начало следующей строки для вставки следующей последовательности строк из другого файла? ... |
| 22.04.2003, 09:26 |
ActiveCell.Offset(..., ...) ... |
| 22.04.2003, 09:46 |
Спасибо, Артем, то что мне было нужно ... |
| 22.04.2003, 09:54 |
И еще вопросик: при закрытии файла ексел после копирования выдается сообщение о том, что в буфере находится большой объем информации и предлагается сохранить эту информацию для других приложений. Как сделать, что бы это сообщение не появлялось? ... |
| 22.04.2003, 10:12 |
Скопируй в буфер, например, пробел ... |
| 22.04.2003, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171290]: |
169ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 499ms |
