CristalReport
Только что загрузил CristalReport 7.0. Новичок. Попробовал создавать отчеты - не плохо получается, большие возможности. Но пока не могу загрузить из VB-проекта созданый отчет. Подскажите как это сделать. Заранее благодарен за любую информацию. РАДАНЯ ... |
| 14.05.2003, 21:04 |
CristalReport
Если , Кристал проинстален на машине ....то заходишь в VB --> Project-->Add Crystal Reports....вот и все дела :) ... |
| 20.05.2003, 18:03 |
CristalReport
Я, наверное, нечетко объяснил проблему. Я сделал отчет в CristalReport, поместил его в проект. Теперь мне надо из программы его вызвать, а я не знаю, как. Метод CristalReport1.Show не поддерживается, Load CristalReport1 - тоже. Жду помощи. Можно примерчик. РАДАНЯ ... |
| 20.05.2003, 20:06 |
CristalReport
Допустим у тебя в проэкте в папочке Designers лежит созданный тобой отчет crKat. Создай форму на которую помести эл.упр. Crystal Report Viewer Control Помести в нее код : ------------------------------- Option Explicit Public report As New crKat Private Sub Form_Load() CRViewer1.ReportSource = report CRViewer1.ViewReport End Sub ------------------------------ Если доступ к запароленой базе или если отчет использует Parameters Fields напиши я объясню - а то лень набирать :) ... |
| 20.05.2003, 20:54 |
CristalReport
пример для 8 кристала, но должен заработать и у вас Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.05.2003, 18:40 |
CristalReport
При использовании CRViewer1 даёт сообщение, что "сервер ещё не открыт". При использовании примера от a1ex для CR8 для Set rpt = CrystalReport1 даёт "несоответствие типа". Что делать? Подскажите, пожалуста. РАДАНЯ ... |
| 22.05.2003, 21:15 |
CristalReport
РАДАНЯ : "При использовании CRViewer1 даёт сообщение, что "сервер ещё не открыт". " Так давай откроем его методом report.Database.LogOnServer Добавь вот такую строчку в Form_Load Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Параметры посмотри какие у тебя в отчете стоят в Datasource Location Например у меня эта строчка выглядит так : Код: plaintext 1. Пробуй ;) ... |
| 23.05.2003, 10:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Hellrage&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
151ms |
43ms |
| others: | 426ms |
| total: | 686ms |
