По поводу сохранения...
Очень прошу помогите!!!! У меня одна фигня, никак не выходит её сделать. А звучит моя печальная история так: Ну пытаюсь я сделать так, чтобы у меня нажатием одной и той же кнопки данные с двух ListBox'ов сохранялись в два разных txt файла... Ну с первым ListBox'ом всё ясно, пишу: Sub saveitems(lstin As ListBox) Dim i As Integer Open "C:\Program Files\Chat\MTel.txt" For Output As #1 For i = 0 To lstin.ListCount - 1 Print #1, lstin.List(i) Next i Close #1 End Sub Sub LoadItems(lstin As ListBox) Dim i As Integer Dim str As String If Len(Dir("C:\Program Files\Chat\MTel.txt")) Then Open "C:\Program Files\Chat\MTel.txt" For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, str List1.AddItem str Loop Close #1 End If End Sub Далее пишу в код кнопки: Call saveitems(List1) Потом в код формы: Call LoadItems(List1) И всё казалось бы Rulezzz, но вот фигня-то, мне надо чтобы сохранялись данные не только с одного ListBox'а, а с двух, причём мне надо чтобы данные с первого сохранялись в MTel.txt, а данные со второго в WTel.txt... Я чего только не химичил, не пробовал, но всё напрасно, я сдался, и поэтому я решил обратиться к вам, к профессионалам. Очень буду благодарен за помощь!!!! ... |
| 11.06.2003, 23:03 |
Ну, как вариант, поскольку полное имя файла, куда (откуда) пишешь, является строкой, то передавай ее в рутину как параметр, т.е., она будет выглядеть так: Sub saveitems(lstin As ListBox, strFileName as String) ... ... ... Open strFileName For Output As #1 Советую хранить твой файл не в C:\Program Files\Chat\ , а в VB.App.Path & "\" & strFileName а можно просто проверку имени лист-бокса делать: if lstin.Name = "первый лист бокс" then Open "C:\Program Files\Chat\MTel.txt" else Open "C:\Program Files\Chat\WTel.txt" then ... |
| 12.06.2003, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171149]: |
177ms |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 486ms |
