Строка подключения из ВБ 6.0 к MYSQL
Сдраствуйте коспода! Пишу БД на MySQL и не знаю как подключится из Бэйсика к базе. Помогите кто знает хоть што нибуть. Может есть стока подключения. За рание благодарин. ... |
| 30.05.2003, 14:11 |
Попробуй так.... Private Sub Form_Load() Dim strServer As String Dim strBase As String Open "D:\SQLProba\Server.ini" For Input As #1 ' Open file. Line Input #1, strServer Line Input #1, strBase Close #1 'On Error GoTo ErrorProcessing Set cnADO = New ADODB.Connection cnADO.ConnectionTimeout = 25 cnADO.Provider = "sqloledb" cnADO.Properties("Data Source").Value = strServer cnADO.Properties("Initial Catalog").Value = strBase cnADO.Properties("Integrated Security").Value = "SSPI" cnADO.CursorLocation = adUseClient cnADO.Open Set rsADO = New ADODB.Recordset Set cmdADO = New ADODB.Command cmdADO.ActiveConnection = cnADO 'ErrorProcessing: MsgBox "Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòñÿ ê SQL Server." & vbCrLf & _ "Îáðàòèòåñü ê àäìèíèñòðàòîðó ñèñòåìû.", vbCritical, App.EXEName End Sub ... |
| 30.05.2003, 14:21 |
Спосиба ДЭN. Щас попробкю. ... |
| 30.05.2003, 14:47 |
Я попробовал конектица следующим образом: Set cn = New ADODB.Connection cn.ConnectionTimeout = 25 cn.Provider = "sqloledb" cn.Properties("Data Source").Value = sServer cn.Properties("Initial Catalog").Value = sDB cn.Properties("User ID").Value = sUser cn.Properties("Password").Value = sPassword cn.Properties("Integrated Security").Value = "SSPI" cn.Properties("Workstation ID").Value = sWorkSt cn.CursorLocation = adUseClient cn.Open и в ответ я получил следущие: "Run-time error '-2147217843(80040-e4d) Login faild for user 'BASA-SERVER\lilik'." Не могу понять причем тут юзер lilik если я подключаюсь с root-om и его паролем. Помогите разобратся. ... |
| 30.05.2003, 17:00 |
DЭN, не смущай умы. Lilik'у надо к MySQL, а не к MSSQL. ... |
| 30.05.2003, 17:28 |
Dankov Если знаешь решение или где искать подскажи - буду признателен ... |
| 30.05.2003, 17:42 |
Проще поступить так: 1) В настроках ODBC заводишь системный алиас на сервер MySQL. Там же через кнопочку TEST проверить, что соединение проходит. Если не проходит, дальше можно не читать, а разбираться с ODBC-драйвером к MySQL. 2) На рабочем столе создаешь пустой файл с расширением "UDL" 3) Двойной щелчок по этому файлу. Откроется визард строки соединения. В первой вкладке выбираешь провайдера для ODBC-источника, на второй вкладке выбираешь алиас ODBC и прочие очевидные аттрибуты. Убеждаешься, что работает через кнопку Test connection. Закрываешь визард с сохранеием файла. 4) Файлик открываешь через Notepad и копируешь готовую строку соединения, которую подсовываешь как есть в ConnectionString. Проблема может быть только в отсутсвии пароля в этой строке. ... |
| 02.06.2003, 10:43 |
Dankov, Спосибо - выручил! ... |
| 03.06.2003, 13:47 |
а через api libsql не пробывал? работать должно быстрей чем через odbc...... http://www.sources.ru/vb/vb_mysql_lib.shtml ... |
| 25.06.2003, 04:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171108]: |
207ms |
66ms |
| others: | 250ms |
| total: | 586ms |
