Изменение поля
Делаю вот такую выборку Код: plaintext ставлю рекордсету ActiveConnection=nothing Затем хочу изменить в рекордсете поле адрес ругается Можно ли при каких нибудь настройках рекордсета менять содержимое таких полей? ... |
| 01.07.2003, 13:43 |
Изменение поля
Для полноценной работы с отключенным рекордсетом необходимо разместить курсор на клиентской стороне: CursorLocation Property Applies To: Connection Object | Recordset Object ... |
| 01.07.2003, 14:52 |
Изменение поля
cursorlocation = adUseClient не помогает ... |
| 01.07.2003, 15:04 |
Изменение поля
тебе надо установить следующие свойства recordset.CursorLocation=adUseClient |adUseClientBatch recordset.CursorType=adOpenStatic |adOpenKeyset recordset.LockEdits=adLockOptimistic | adLockBatchOptimistic ... |
| 01.07.2003, 19:08 |
Изменение поля
Все свойства так и стоят с самого начала, более того, все поля рекордсета в которых значения беруться из одного столбца - обновляются. А вот составной ни в какую :((( ... |
| 02.07.2003, 14:21 |
Изменение поля
А метод Filter для рекордсета не пробовали ? ... |
| 02.07.2003, 14:41 |
Изменение поля
Затем хочу изменить в рекордсете поле адрес ругается А, как хоть ругается? ... |
| 03.07.2003, 07:47 |
Изменение поля
Run-time error '-2147217887 (800040e21)': Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции. Проверьте значения всех состояний. Еще раз подчеркиваю, что ошибка возникает ТОЛЬКО при попытке менять содержимое поля где значение "составное". ... |
| 03.07.2003, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171077]: |
156ms |
69ms |
| others: | 212ms |
| total: | 489ms |
