КАК определить что компонента нет чтобы выдать понятное сообщение об шибке???
Здравствуйте!!! подскажите, пожалуйста, если у меня то как 1) как определить что на компьютере пользователя не установлены компоненты ADO чтобы выдать ему понятное сообщение об ошибюке то есть "У вас не установлены компоненты ADO!".??? Потому что в противном случае приложение на VB выдает непонятное для пользователя сообщение наподобии "Run-time Error 800040a. Automation Error. The specified module couldnot be found." 2) как надо правильно обрабатывать потобные случаи в своих приложениях если приложению необходим какой то зарегистрированный через References компонент, а его нет в системе?? Спасибо всем кто отклинулся!! ... |
| 30.06.2003, 18:14 |
' Желательно программу устанавливать с помощю setup-а. Тогда не придется контролировать такие вещи как ADO и проч. Private Sub Form_Load() On Error GoTo ERRTR Dim objADOCOnnection As Object Set objADOCOnnection = CreateObject("ADODB.connection") Set objADOCOnnection = Nothing Exit Sub ERRTR: MsgBox "У вас не установлены компоненты ADO!" End Sub ... |
| 02.07.2003, 10:51 |
Можно пойти еще дальше - проверять через реестр, но фактически вы будете выполнять работу setup'a. Юзайте setup factory 6.0 - лучше не встречал. ... |
| 02.07.2003, 12:35 |
2big-duke. А можно координаты, где найти setup factory 6.0. Буду признателен ... |
| 03.07.2003, 16:22 |
Я может и не прав: http://www.google.com.ru/search?q=setup+factory+6.0&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru&lr=] Google ... |
| 03.07.2003, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171072]: |
160ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 467ms |
