Cнова папки
Кто знает как можно удалять папки? (програмно естественно :)) ... |
| 04.07.2003, 00:08 |
Cнова папки
RmDir, но сначала нужно очистить ее содержимое и поставить права доступа не менее 600 ... |
| 04.07.2003, 11:27 |
Cнова папки
Чё-то попробовал RmDir, указываю допустим путь: RmDir ("C:\Новая папка") Поместил для проверки туда текстовый документ, и вылазит ошибка доступа :( В чём дело? ... |
| 04.07.2003, 23:22 |
Cнова папки
Уважаемый друг! А мы мсдн иногда почитываем :)) ? Вот что там написано: RmDir Statement Removes an existing directory or folder. Syntax RmDir path The required path argument is a string expression that identifies the directory or folder to be removed. The path may include the drive. If no drive is specified, RmDir removes the directory or folder on the current drive. Remarks An error occurs if you try to use RmDir on a directory or folder containing files. Use the Kill statement to delete all files before attempting to remove a directory or folder. ... |
| 05.07.2003, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171064]: |
173ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 491ms |
