Про ресайзеры ручные и автоматические
Мне нужно чтобы формы себя вели как например в VB6. Т.е. если я дочерней форме задаю полный размер, то она становится частью основной родительской формы. И теперь она будет изменять свой размер вместе с изменением размера родительской формы. И все новые открываемые дочерние формы будут иметь максимальный размер, пока я его на какой-нибудь долчерней форме не изменю. Этого можно достигнуть с помощью обработки события Form_resize а также применения АПИ-функции SetParent. Но всё равно получается не совсем то. Например не скрывается верхняя (синяя) полоса дочерней формы. Есть ещё ресайзеры. Но я ими не пользовался и не знаю смогут ли они не только изменять размер, но и красиво прилеплять дочернюю форму к родительской. Да ещё и найти ресайзер проблема. Нашёл пару бесплатных. Не знаю, стоит ли тратить время на них. В русском инете на VB сайтах и форумах про это информации очень мало. Как будто это проблема не актуальна. Может у кого есть отлаженный вариант решения проблемы? ... |
| 14.07.2003, 15:00 |
Не въехал ... <Т.е. если я дочерней форме задаю полный размер, то она становится частью основной родительской формы. И теперь она будет изменять свой размер вместе с изменением размера родительской формы. И все новые открываемые дочерние формы будут иметь максимальный размер, пока я его на какой-нибудь долчерней форме не изменю> ... так в VB6 дочерние формы так себя и ведут через MinButton, MaxMutton ? ... |
| 17.07.2003, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2171024]: |
32ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
