Связь Text и Combo боксов
Такой ситуэйшн: на форме есть combo и text боксы. В качестве источника данных для combo используется command из dataenviroment, такой же источник данных установлен и для textbox. Как сделать так, что бы при выборе значения из combo в text отображалось соответствующее? ... |
| 26.07.2003, 22:04 |
| 26.07.2003, 22:04 |
А зачем на textbox использовать источник, если он должен быть связан с комбо. Если текстовое окно не связывать с источником можно просто по событию private sub combo1_click() text1.text=combo1.text end sub ... |
| 27.07.2003, 01:32 |
Я не так выразился, дело вот в чем в комбо к примеру выбираем город, а в тексте выдается соответствующий штат из той же таблицы ... |
| 27.07.2003, 14:47 |
А зачем dataenviroment ? На обработчик change из комбо вешаем запрос в БД на Штат. ... |
| 27.07.2003, 16:39 |
Обработчик лучше вешать на событие Validate (IMHO) - работает всегда, в отличии от Change и в добавок позволяет проверить правильность ввода данных пользователем - вдруг он введет город, которого нет в таблице. ... |
| 27.07.2003, 19:42 |
big-duke был о тебе лутшего мнения Санёк при заполнении комбо используй проперти ItemData туда лутше всего вкладывать праймари кей из таблицы Потом при событии клик в рекордсете делаешь поиск по даному ключу и не надо каждый раз идти в БД Если есть вопросы то пожалуйста alexz@millennium.co.il ... |
| 28.07.2003, 17:04 |
4алекс3 : а если primary key не long,int, и т.д., а например,uniqueidentifier ? ... |
| 29.07.2003, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170979]: |
50ms |
65ms |
| others: | 214ms |
| total: | 381ms |
