Как правильно перенастроить сводную таблицу в Excel на другой путь
Как правильно перенастроить сводную таблицу в Excel на другой путь источника данных (MDB база). В данном сеансе работы с книгой Источник данных собирается во временной MDB базе, которая после закрытия книги удаляется. Поэтому при очередном открытии книги после получения данных следует сводные таблицы перенастраивать на другой путь к новой временной MDB базе. Следующий кусок работает но не всегда(не могу понять почему и как заставить его работать) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 31.07.2003, 10:37 |
Люди Отзовитесь!!! В ответ на ActiveSheet.PivotTables(PvtName).RefreshTable : "Ошибка [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Не удается найти файл <имя старого MDB файла>" . Как оказалось внутри SQL запроса сводной таблицы, которая была построена ручным путем через получение данных через ODBC, MsQuery стоит "Select ... FROM `E:\DOCUME~1\NIKIPH~1\LOCALS~1\Temp\USYPHEQF`.T T ", т.е. абсолютный путь . и строка обновления запроса .CommandText = StrSql не работает - говорит "Application Define or ObjectDefine Error" . ... |
| 01.08.2003, 09:26 |
А я обычно пользуюсь для этого свойством SourceData. Там и путь, и SQL, делаешь что хочешь. ... |
| 01.08.2003, 09:28 |
Не понятно для чего "для этого". Ведь это свойство ReadOnly? Мне же, повторяю, нужно изменить путь . ... |
| 01.08.2003, 11:46 |
Отнюдь не ReadOnly, я его реально использовал, именно чтобы изменить путь ... |
| 01.08.2003, 13:05 |
Может Connection не такой как у меня ... Но в Help написано REadOnly ... ... |
| 01.08.2003, 14:04 |
Да и странный он какой-то Array кусков ... ... |
| 01.08.2003, 14:06 |
кое-что прояснилось : и отмирающее свойство PivotChache.SQL и PivotChache.CommandText не принимают более 255 символов строки запроса свойство же PivotChache.SourceData не понятно как следует менять - это variant массив строк. Если менять элементы этого массива то после переполучения свойства PivotChache.SourceData ничего не меняется. ... |
| 01.08.2003, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170959]: |
155ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 495ms |
