Контроль соединения (State и Disconnect)?
Как организовать контроль соединения в объектной модели ADO с использованием свойства State и события Disconnect объекта Connection? Благодарю за совет, Сергей. ... |
| 14.08.2003, 22:20 |
а зачем? при потери соединения у тебя на превой же операции с использованием ADODB.Connect произойдет ошибка отлавливай ее и создавай соединение заново ... |
| 14.08.2003, 23:08 |
ADODB.Connection т.е. ... |
| 14.08.2003, 23:09 |
у меня в проекте была глобальная функция: Public GetConnection() as Connection вот в ней все и проверяй. ... |
| 15.08.2003, 04:00 |
\Program Files\Microsoft Data Access SDK\Docs\ado260.chm Там есть: Connection object(ADO)-->Connection Object Properties, Methods, and Events -->State Property-->Returns a Long value that can be an ObjectStateEnum value. --> Constant Value Description adStateClosed 0 Indicates that the object is closed. adStateOpen 1 Indicates that the object is open. adStateConnecting 2 Indicates that the object is connecting. adStateExecuting 4 Indicates that the object is executing a command. adStateFetching 8 Indicates that the rows of the object are being retrieved ... |
| 15.08.2003, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170890]: |
203ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 530ms |
