Считывание в переменную фильтра в EXCEL????????????
Допустим, на листе установлен фильтр (обычный, не расширенный). При нажатии на кнопочку выбора, которая появляется в каждой ячейке шапки таблицы (к которой применен фильтр), высвечивается список значений (типа поле со списком). Как считать (скопировать, забрать) в переменную значения этого списка? Спасибо. ... |
| 29.01.2003, 14:14 |
Option Base 1 Option Explicit Function Spisok(TopLeft As Range, FieldName As Range) 'TopLeft- адрес верхней левой ячейки табл ( напр. Range("A1") 'FieldName адрес ячейки с именем столбца под фильтр ( напр. Range("В1") Dim i As Integer, j As Integer, r As Integer Dim MeAr() Dim CurCell As Range, NextCell As Range With TopLeft r = .CurrentRegion.Rows.Count ' к-во строк в табл .Sort Key1:=FieldName, Header:=xlGuess 'сорт по полю под фильр End With Set CurCell = FieldName.Offset(1, 0) Set NextCell = CurCell.Offset(1, 0) ReDim MeAr(r) ' опр размерность массива For i = 1 To r - 1 If CurCell.Value <> NextCell.Value Then ' при каждом изм. добавляем _ массив j = j + 1 MeAr(j) = CurCell.Value End If Set CurCell = NextCell Set NextCell = CurCell.Offset(1, 0) Next Spisok = MeAr() End Function ... |
| 19.08.2003, 19:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=PavelSu&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
40ms |
117ms |
| others: | 469ms |
| total: | 743ms |
