Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Установка дат создания, модификации и последнего доступа файлу.
    #32244004
Rembo+
Вобщем, есть необходимость изменять любые даты у файла.
Написал такой вот модуль. Используется API вперемешку с FSO.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Option Explicit
'Модуль для изменения даты модификации файлов
Private Const OFS_MAXPATHNAME = 128
Private Const OF_READ = &H0
Private Declare Function SetFileTime Lib "kernel32" (ByVal hfile As Long, _
                                                    lpCreationTime As FILETIME, _
                                                    lpLastAccessTime As FILETIME, _
                                                    lpLastWriteTime As FILETIME) As Long
Private Declare Function OpenFile Lib "kernel32" (ByVal lpFileName As String, _
                                                 lpReOpenBuff As OFSTRUCT, _
                                                 ByVal wStyle As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Type FILETIME
        dwLowDateTime As Long
        dwHighDateTime As Long
End Type
Private Type OFSTRUCT
        cBytes As Byte
        fFixedDisk As Byte
        nErrCode As Integer
        Reserved1 As Integer
        Reserved2 As Integer
        szPathName(OFS_MAXPATHNAME) As Byte
End Type
' Функция задает файлу дату создания, модификации и последнего доступа
' *использование API-функции совместно с FSO
Function SetDateAsIWant(ByVal FilePath As String, _
                        Optional ByVal DateCreate As Date, _
                        Optional ByVal DateModify As Date, _
                        Optional ByVal DateAccess As Date, _
                        Optional ByVal MessageOn As Boolean) As Boolean
    ' Обработка ошибок
    If IsNull(FilePath) Or FilePath =  "" Then
        SetDateAsIWant = False
        Exit Function
    End If
    If IsEmpty(DateCreate) And IsEmpty(DateModify) And IsEmpty(DateAccess) Then
        Exit Function
    End If
   'Вроде особых ошибок нет - продолжим...
    Dim fsoFile As Scripting.File
    Dim fso As Scripting.FileSystemObject
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Microsoft Scripting Runtime
    'Проверка существования файла
    If fso.FileExists(FilePath) Then
        Set fsoFile = fso.GetFile(FilePath)
        Dim FTCreate As FILETIME
        Dim FTModify As FILETIME
        Dim FTAccess As FILETIME
        Dim tOFSTRUCT As OFSTRUCT
        Dim hfile As Long
        '*в структуры записываются текущие значения дат
        FTCreate.dwHighDateTime = CLng(fsoFile.DateCreated)
        FTCreate.dwLowDateTime = CLng(fsoFile.DateCreated)
        FTModify.dwHighDateTime = CLng(fsoFile.DateLastModified)
        FTModify.dwLowDateTime = CLng(fsoFile.DateLastModified)
        FTAccess.dwHighDateTime = CLng(fsoFile.DateLastAccessed)
        FTAccess.dwLowDateTime = CLng(fsoFile.DateLastAccessed)
       '*используется API-функция открытия файла, поскольку
       'для установки дат нужен дескриптор этого файла
        hfile = OpenFile(FilePath, tOFSTRUCT, OF_READ)
    If Not IsEmpty(MessageOn) And MessageOn Then
        MsgBox " tOFSTRUCT.cBytes =  " & tOFSTRUCT.cBytes & vbNewLine & _
               " tOFSTRUCT.fFixedDisk =  " & tOFSTRUCT.fFixedDisk & vbNewLine & _
               " tOFSTRUCT.nErrCode =  " & tOFSTRUCT.nErrCode & vbNewLine & _
               " tOFSTRUCT.Reserved1 =  " & tOFSTRUCT.Reserved1 & vbNewLine & _
               " tOFSTRUCT.Reserved2 =  " & tOFSTRUCT.Reserved2 & vbNewLine & _
               " tOFSTRUCT.szPathName(OFS_MAXPATHNAME) =  " & tOFSTRUCT.szPathName(OFS_MAXPATHNAME)
    End If
        If Not IsEmpty(DateCreate) Then
            FTCreate.dwHighDateTime = CLng(DateCreate)
            FTCreate.dwLowDateTime = CLng(DateCreate)
        End If
        If Not IsEmpty(DateModify) Then
            FTModify.dwHighDateTime = CLng(DateModify)
            FTModify.dwLowDateTime = CLng(DateModify)
        End If
        If Not IsEmpty(DateAccess) Then
            FTAccess.dwHighDateTime = CLng(DateAccess)
            FTAccess.dwLowDateTime = CLng(DateAccess)
        End If
        SetFileTime hfile, FTCreate, FTModify, FTAccess
        SetDateAsIWant = True
    Else
    End If
    MsgBox " Дата создания  :  " & fsoFile.DateCreated & vbNewLine & _
           " Дата модификации  :  " & fsoFile.DateLastModified & vbNewLine & _
           " Дата последнего доступа  : " & fsoFile.DateLastAccessed
    End If
    Set fsoFile = Nothing
    Set fso = Nothing
    On Error Resume Next
    CloseHandle hfile
End Function
Например такой вызов
Код: plaintext
SetDateAsIWant( "C:\test.txt" , Date, Date, Date)
поставленную задачу не решает.
Как вы думаете, почему?
Спасибо за внимание.
