Excel. Выборка
Как можно с помощью VB создать следующую выборку Пример. Лист1. ------------A------------------------------------B------------C------------D------------E-------- [кнопка вызывающая макрос]---Регина----18 лет----545821---г.Грозный [кнопка вызывающая макрос]---Светлана--36 лет---546068----г.Новосибирск [кнопка вызывающая макрос]---Ксюша----19 лет----542125---г.Москва [кнопка вызывающая макрос]---и т.д. и т.д. В ячейке A в каждой строке расположена кнопка вызывающая работу макроса, нажав на которую Макрос должен определить в какой строке была нажата кнопка, с этой строки скопировать данные с ячеек B,C,D,E и вставить их в форму на Лист2. После чего вернутся на Лист1 и продолжить выборку...Вот в принципе и все. Это возможно? Если да, то пожалуйста помогите разобраться как это можно сделать... ... |
| 21.08.2003, 15:11 |
Excel. Выборка
А зачем в каждой строке если есть Activecell ? Кнопку можно сделать одну, а код взять из сервис-макросы-начать запись и выполнить требуемые действия. ... |
| 21.08.2003, 17:40 |
Excel. Выборка
2big-duke Когда в эл.магазине покупку делаем, мы как себя ведем? - выбираем из большого списка нужную нам вещь, нажимаем на корзину рядом с наименованием приобретаемого продукта и это наименование падает в нашу корзину. Мне нужно тоже самое, только чтобы наименование падало на например Лист2, хотя это не важно . Выборка... А кнопка она и нужна одна, вернее один макрос на все эти кнопки... Ну можно чтоб не по кнопке щелкать а по имени девушки например... тоже не важно. Главное чтобы макрос писать не на каждое наименование, а один. Нажали, макрос определил куда мы нажали, затем скопировал соседние ячейки - вот это мне нужно... ... |
| 21.08.2003, 18:04 |
Excel. Выборка
Есть такое событие MouseDown практически у любого объекта. В обработчике события и напиши определение Activecell и в зависимости от её значения и вызывай процедуру (макрос), которая будет копировать. ... |
| 22.08.2003, 06:48 |
Excel. Выборка
Действительно, зачем так перегружать кнопками проект? Решение первое-одна кнопка. Выбираешь нужную ячейку,нажимаешь эту кнопку, код определяет номер строки активной ячейки,и с этой строки выбираешь данные Решение второе,на мой взгляд лучшее.Делаешь форму,на ней ComboBox с выпадающим списком имен,выбираем нужное имя,код все делает сам.Если не знаешь как это делаеться,пиши на Shturman967@mail.ru.Помогу ... |
| 22.08.2003, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170863]: |
139ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 422ms |
